Varvtalsreglera centralfläkt
Mikael Axelsson
Jag ska installera varvtalsregulator till takmonterad centralfläkt, just nu har jag bara av och på. Frågan är hur jag ska koppla in den, jag förstår att jag ska koppla in nolla, fas och jord, blå, brun och gul/grön till regulatorn, sen ska fem kablar ut från varvtalsregulatorn, jord och fyra strömkablar. Frågan är hur kablarna ska sitta i kontakten till fläkten, vilken ordning ska de sitta och hur tar jag reda på det?
Tacksam för alla svar!
/ Mikael
Se bilder nedan på varvtalsregulator, kopplingsschema samt takfläkt.
/ Mikael
Mikael Axelsson
Re: Varvtalsreglera centralfläkt
Ja, precis och L1 va?
Pe är ju jord så Jag antar att L1, N, N och U levererar olika spänning till motorn och på så sätt reglerar varvtalet, i så fall borde det ju kvitta hur de är koppla i kontakten till motorn, så länge de går till motorn?
Nej, bara N, U och PE skall till motorn. På U så får du olika spänningar beroende på vilket läge vredet står.
rikkitikkitavi
Motorn kopplas till N, U och PE.
N är neutralledaren, den går genom plint en från inkommande N.
U kopplas till den lindning som väljs med omkopplaren och har olika spänning, därmed olika fart på fläkten.
Eftersom du frågar som du gör misstänker jag att du inte har riktigt koll och då kasnke du skall överväga att anlita en elektriker, då arbetet oavsett är behörighetskrävande.
Exakt VAR planerar du montera din regulator? Den är förmodligen inte kapslad nog för utomhusmontage och inte sittandes i någon isolering under taket där du kommer åt att dela matande kabel. Den bör också vara lättåtkomlig, för om motorn går sönder kan det leda till att säkringen går i regulator men inte gruppsäkringen.
kontakten ska sitta kvar.
det är den vita kabeln "kabel från hus" som ska in på plinten
Mikael Axelsson
Tack för hjälpen Danny, konig7070, rikkitikkitavi och nifelheim.
Du har rätt rikkitikkitavi, får ta hit en elektriker så får han titta så att allt är rätt innan jag slår på strömmen. Varvtalsregulatorn ska sitta inomhus lättåtkomlig, där strömbrytaren sitter nu.
Men tror jag fattar hur jag ska koppla nu, tog bort kopplingsdosan uppe vid fläkten, och där kommer ju vita kabeln från huset/strömbrytaren in jord, blå/0 och svart/pr.
Jag kopplar alltså N från varvtalsregulatorn till 0 i kopplingsdosanfläkt och U till Pr? Och jord till jord såklart?
Bild nedan på kopplingsdosa i fläkt.
Mikael Axelsson
Nej, men jag ringde skänninge ventilation ab som verkar ha installerat den, satt en lapp på insidan och de rekommenderade denna varvtalsregulatorn. Kan det ställa till det om det inte är samma tillverkare?säter skrev:Är varvtalsregulatorn från samma tillverkare som fläkten?
Mikael Axelsson
Om jag förstår er rätt så är det såhär det ska kopplas?
Mikael Axelsson
