Byta anslutningskablar på 3-fasmotor
Kablarna mellan plinten och lindningarna är slut.
Är detta något man kan byta?
Motorn är till en vattenpump för karuselltvätt.
Re: Byta anslutningskablar på 3-fasmotor
Troligen inte, antingen är det lindningens trådar som kommer ut, eller så är det skarvat i lindningen.
Hur kan det komma sig att de är slut, och på vilket sätt?
Ok, är det en stor motor, så är det nog bara att linda om, en liten, så byt motor.
Pumpaxeln är integrerad med rotoraxeln, så det är inte helt enkelt.TomasL skrev:byt motor.
Jag måste fixa ström i kameran först.tecno skrev:Visa med bild hur det ser ut!
Hoppas att Win10 kan tanka ur kameran.
Det hindrar väl iofs inte att man skarvar på en ny snutt, om det nu finns tillräckligt mycket kvar av den gamla tråden.TomasL skrev:Troligen inte, antingen är det lindningens trådar som kommer ut, eller så är det skarvat i lindningen.
Men om det är slut hela vägen in till lindningen blir det värre.
Frågan är ju hur isoleringen tagit slut, har den blivit bränd så är det ju också risk att det är skador på lindningarna.
Annars borde det väl gå att bara dra på krympslang eller nåt. Värre med den som brunnit av. Där är det ju ännu större risk för skada på lindningarna.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det där bör väl Seniorlemuren kunna svara på, ser ju att kunna fixas.
Är det bara i kopplingsdosan de tagit stryk? (Hur har de kunnat bli så misshandlade där...?)
Du ser på bilden att isoleringen är borta även på änden av lindningen.
Jag tippar på att det är tidens tand som har tagit isoleringen.
Dålig isolering pp anslutningsledningen
Det går att byta, den tidigare skarven syns (gul isolerslang) på lindningen så det är bara att lirka ut den gamla ledaren oc h ersätta med en ny
Ta det försiktigt så att lindningen inte skadas
Är Du osäker så fixar en lindarverkstad detta
Tycker du att det ser misshandlat ut?Nerre skrev: (Hur har de kunnat bli så misshandlade där...?)
