Byta anslutningskablar på 3-fasmotor
säter
Inlägg av säter »
Kablarna mellan plinten och lindningarna är slut.
Är detta något man kan byta?
Motorn är till en vattenpump för karuselltvätt.
TomasL
Re: Byta anslutningskablar på 3-fasmotor
Inlägg av TomasL »
Troligen inte, antingen är det lindningens trådar som kommer ut, eller så är det skarvat i lindningen.
Hur kan det komma sig att de är slut, och på vilket sätt?
säter
Inlägg av säter »
Isoleringen är slut, samt en kabel avbränd.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ok, är det en stor motor, så är det nog bara att linda om, en liten, så byt motor.
Visa med bild hur det ser ut!
säter
Inlägg av säter »
TomasL skrev:byt motor.
Pumpaxeln är integrerad med rotoraxeln, så det är inte helt enkelt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Fabrikat, storlek, foto
säter
Inlägg av säter »
tecno skrev:Visa med bild hur det ser ut!
Jag måste fixa ström i kameran först.
Hoppas att Win10 kan tanka ur kameran.
Nerre
Inlägg av Nerre »
TomasL skrev:Troligen inte, antingen är det lindningens trådar som kommer ut, eller så är det skarvat i lindningen.
Det hindrar väl iofs inte att man skarvar på en ny snutt, om det nu finns tillräckligt mycket kvar av den gamla tråden.
Men om det är slut hela vägen in till lindningen blir det värre.
Frågan är ju hur isoleringen tagit slut, har den blivit bränd så är det ju också risk att det är skador på lindningarna.
Annars borde det väl gå att bara dra på krympslang eller nåt. Värre med den som brunnit av. Där är det ju ännu större risk för skada på lindningarna.
säter
Inlägg av säter »
Det där bör väl Seniorlemuren kunna svara på, ser ju att kunna fixas.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Är det bara i kopplingsdosan de tagit stryk? (Hur har de kunnat bli så misshandlade där...?)
säter
Inlägg av säter »
Du ser på bilden att isoleringen är borta även på änden av lindningen.
Jag tippar på att det är tidens tand som har tagit isoleringen.
hsd
Inlägg av hsd »
Dålig isolering pp anslutningsledningen
Det går att byta, den tidigare skarven syns (gul isolerslang) på lindningen så det är bara att lirka ut den gamla ledaren oc h ersätta med en ny
Ta det försiktigt så att lindningen inte skadas
Är Du osäker så fixar en lindarverkstad detta
säter
Inlägg av säter »
Nerre skrev: (Hur har de kunnat bli så misshandlade där...?)
Tycker du att det ser misshandlat ut? :humm:
