Är det en MOLEX eller vad
prototypen
Inlägg av prototypen »
Behöver lite hjälp, är så avsides som Skåne och vad är detta för kontakt.
Delningen är nog 3,96, mätte med måttband till 4 mm
Protte
Re: Är det en MOLEX eller vad
Jag gissar på MOLEX Minifit JR, 4.2mm pitch.
prototypen
Verkar stämma att det är delning 4,2 mm, kunde mäta på en större kontakt.
Men vem hittar på en sådan delning, blir runt 0,165 tum.
Protte
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det var väl nån som tänkte att det vore roligt med 21/127" :D
Eller helt enkelt 4.2, där är ju relativt jämn siffra. Det är inte allt som har "tum-delning".
MadModder
Tja, svaret på livet, universum och allting är ju 42, så... :D
prototypen
Men det förklarar ju saken fullt ut, ett tiondels svar på allt....
Protte
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Liknar samma 6-pin Molex MiniFit-kontakt som används för strömförsörjning till PCIe-kort (grafikkort) på PC, men hörn-eller-rundning på piporna ser ut att vara annorlunda.
MadModder
Jag tror minifit finns i olika "kodning" på rören. Eller så var det olika namn på serierna, och enda skillnaden är att de rundade och kantiga hörnen sitter olika. :humm:
prototypen
Den länk som finns till Farnell, de är svarta, kan det indikera något annan serie?
(WAGO har orange för tumdelning och grå för mm)
Protte
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Findecanor skrev:Liknar samma 6-pin Molex MiniFit-kontakt som används för strömförsörjning till PCIe-kort (grafikkort) på PC, men hörn-eller-rundning på piporna ser ut att vara annorlunda.
De är väl annorlunda för att "Går det så går det" människor inte skall kunna trycka ihop dem med standard ATX-kontakter och sedan hävda garantiskada när det börjar ryka.
Jag tycker det ser ut som standard Minifit Jr som ATX, dessa finns i många färger, genomskinligt m.m. Även AMP har identiska kompatibla.
Är det ett nödläge kan du nog ta en kontakt från ett trasigt nätagg, skära av så många poler du behöver från rätt sida, peta ur kontaktdonen med två nålar och löda på de kablar du vill ha. Fungerar med t.ex. Lenovo 12V aggregat men det är en del pill.
prototypen
Det är inte nödläge, nu klipps kabeln och det skarvas men för att kunna återställa ska jag göra ett ”adapter set” , kretskort med MOLEX kontakter och fjäderkraftsplintar till skarvkabeln.
Protte
Bosen
Inlägg av Bosen »
prototypen
Nej, nycklingen är fel på Swech kontakten
Så här ser donet som sitter på kretskortet ut.
Protte
prototypen
MOLEX i Sverige tror inte att det är en MOLEX kontakt. En look a like men eljest.
Protte
