Är det en MOLEX eller vad
- prototypen
Behöver lite hjälp, är så avsides som Skåne och vad är detta för kontakt.
Delningen är nog 3,96, mätte med måttband till 4 mm
Protte
Protte
- prototypen
Re: Är det en MOLEX eller vad
Verkar stämma att det är delning 4,2 mm, kunde mäta på en större kontakt.
Men vem hittar på en sådan delning, blir runt 0,165 tum.
Protte
Protte
Eller helt enkelt 4.2, där är ju relativt jämn siffra. Det är inte allt som har "tum-delning".
- prototypen
Men det förklarar ju saken fullt ut, ett tiondels svar på allt....
Protte
Protte
Findecanor
Liknar samma 6-pin Molex MiniFit-kontakt som används för strömförsörjning till PCIe-kort (grafikkort) på PC, men hörn-eller-rundning på piporna ser ut att vara annorlunda.
- MadModder
- Co Admin
Jag tror minifit finns i olika "kodning" på rören. Eller så var det olika namn på serierna, och enda skillnaden är att de rundade och kantiga hörnen sitter olika.
- prototypen
Den länk som finns till Farnell, de är svarta, kan det indikera något annan serie?
(WAGO har orange för tumdelning och grå för mm)
Protte
Protte
De är väl annorlunda för att "Går det så går det" människor inte skall kunna trycka ihop dem med standard ATX-kontakter och sedan hävda garantiskada när det börjar ryka.Findecanor skrev:Liknar samma 6-pin Molex MiniFit-kontakt som används för strömförsörjning till PCIe-kort (grafikkort) på PC, men hörn-eller-rundning på piporna ser ut att vara annorlunda.
Jag tycker det ser ut som standard Minifit Jr som ATX, dessa finns i många färger, genomskinligt m.m. Även AMP har identiska kompatibla. Är det ett nödläge kan du nog ta en kontakt från ett trasigt nätagg, skära av så många poler du behöver från rätt sida, peta ur kontaktdonen med två nålar och löda på de kablar du vill ha. Fungerar med t.ex. Lenovo 12V aggregat men det är en del pill.
- prototypen
Det är inte nödläge, nu klipps kabeln och det skarvas men för att kunna återställa ska jag göra ett ”adapter set” , kretskort med MOLEX kontakter och fjäderkraftsplintar till skarvkabeln.
Protte
Protte
Kan det vara denna http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=163 ?
- prototypen
Nej, nycklingen är fel på Swech kontakten
Så här ser donet som sitter på kretskortet ut.
Protte
Protte
- prototypen
MOLEX i Sverige tror inte att det är en MOLEX kontakt. En look a like men eljest.
Protte
Protte
