Enkelrikta ljud
Enkelrikta ljud
Hej ska bygga en ljudmixer. Den ska ha 2 ingångar och utgång. Jag har ett problem. I bilden som är bifogad så finns en ritning på hur det ska se ut. Men om jag spelar ljud från både ingång 1 och 2 så kommer båda signalerna mixade i utgången. Men nu till problemet ljudet kommer också att gå från ingång 1 till 2. Detta vill jag ha bort. Så hur gör jag att ljudet blir enkelriktat och bara kan gå åt ett håll i varje ingång. (Alltså bara in i ingången och inte ut).
Re: Enkelrikta ljud
det går inte...
i själva mixpunkten kommer det att bli så, om ut-impedansen på utgångarna är hög gör det inget.
ta reda på vad utimpedansen är på utgångarna, är de några kiloohm kan du bara koppla ihop dem.
annars behöver du seriemotstånd innan mixpunkten.
vad betyder rutan "ljudmixer"?
en dedikerad sådan har oftast ingångsbuffertar så att inget ljud "kommer ut bakvägen"...
Re: Enkelrikta ljud
Om du summerar insignalerna via motstånd till en virtuell jordpunkt och därefter förstärker får du bort crosstalk. Olika op klarar olika bra att hålla den virtuella jordpunkten på 0 volt. Det är frekvensberoende.
Re: Enkelrikta ljud
Har hittat denna ide på internet. Men tror ni att detta skulle fungera. Skulle ljudet delas mellan kanalerna på denna koppling?
Re: Enkelrikta ljud
De koppling isolerar in-signalerna ifrån varandra och uppfyller det du efterfrågar.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Enkelrikta ljud
Lite komplicerat bara.
Den här är enklare:
eller så här:
eller så här:
Eller så här (byt förstärkaren mot en vanlig OPAmp):
Och till slut den här:
Eftersom förstärkaren använder virtuell jord har du ingen "överblödning" mellan ingångarna utan det ser ut som dessa går direkt till jord (via potar, kondingar och motstånd).
Den här är enklare:
eller så här:
eller så här:
Re: Enkelrikta ljud
Intressant med valet av nortonförstärkare. Databladet på de har massa kul kopplingar.kexet123 skrev:Har hittat denna ide på internet. Men tror ni att detta skulle fungera. Skulle ljudet delas mellan kanalerna på denna koppling?
