Enkelrikta ljud
kexet123
Enkelrikta ljud
Inlägg av kexet123 »
Hej ska bygga en ljudmixer. Den ska ha 2 ingångar och utgång. Jag har ett problem. I bilden som är bifogad så finns en ritning på hur det ska se ut. Men om jag spelar ljud från både ingång 1 och 2 så kommer båda signalerna mixade i utgången. Men nu till problemet ljudet kommer också att gå från ingång 1 till 2. Detta vill jag ha bort. Så hur gör jag att ljudet blir enkelriktat och bara kan gå åt ett håll i varje ingång. (Alltså bara in i ingången och inte ut).
Wedge
Re: Enkelrikta ljud
Inlägg av Wedge »
Buffra varje ingång med ett förförstärkarsteg.
svanted
Re: Enkelrikta ljud
Inlägg av svanted »
det går inte...
i själva mixpunkten kommer det att bli så, om ut-impedansen på utgångarna är hög gör det inget.
ta reda på vad utimpedansen är på utgångarna, är de några kiloohm kan du bara koppla ihop dem.
annars behöver du seriemotstånd innan mixpunkten.
vad betyder rutan "ljudmixer"?
en dedikerad sådan har oftast ingångsbuffertar så att inget ljud "kommer ut bakvägen"...
4kTRB
Re: Enkelrikta ljud
Inlägg av 4kTRB »
Om du summerar insignalerna via motstånd till en virtuell jordpunkt och därefter förstärker får du bort crosstalk. Olika op klarar olika bra att hålla den virtuella jordpunkten på 0 volt. Det är frekvensberoende.
kexet123
Re: Enkelrikta ljud
Har hittat denna ide på internet. Men tror ni att detta skulle fungera. Skulle ljudet delas mellan kanalerna på denna koppling?
Icecap
Re: Enkelrikta ljud
Inlägg av Icecap »
De koppling isolerar in-signalerna ifrån varandra och uppfyller det du efterfrågar.
kexet123
Re: Enkelrikta ljud
Tack för hjälpen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Enkelrikta ljud
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Lite komplicerat bara.
Den här är enklare:
eller så här:
eller så här:
Eller så här (byt förstärkaren mot en vanlig OPAmp):
Och till slut den här:
Eftersom förstärkaren använder virtuell jord har du ingen "överblödning" mellan ingångarna utan det ser ut som dessa går direkt till jord (via potar, kondingar och motstånd).
4kTRB
Re: Enkelrikta ljud
Inlägg av 4kTRB »
kexet123 skrev:Har hittat denna ide på internet. Men tror ni att detta skulle fungera. Skulle ljudet delas mellan kanalerna på denna koppling?
Intressant med valet av nortonförstärkare. Databladet på de har massa kul kopplingar.
