Obegripligt misslyckande
Allt som rör 3D-skrivare.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Har ritat en hållare till ett bitmunstycke (dykning).
Ritat i Sketchup
Reparerad i Netfab
Slicad i Cura 3.60 (Brim och support everywhere)
Den runda delen skrivs ut som en solid puck, varför?
Fattar inte :twisted:
Det var den jag gjorde mig illa på i morse.
mouthpiece3 - mouthpiece3 (repaired).stl
Re: Obegripligt misslyckande
Felritad
wiklis
Inlägg av wiklis »
Så här ser den ut hos mig
Och så kommer utskriften ut, förutom att "pucken" blir fylld.
Så den runda delen är som en skål och inget hål till munstycks delen? Missuppfattat detaljen då det ovala har fast botten.
Om den kommer ut solid så har du allt gjort nåt fel i support delen.
Den blir helknasig i slic3r också, inte fylld men en massa hål och grejer.
Svårt att skärmskotta då det sysn bäst när man rör den men..
Tog in den i Cura 4.2.1
Den där filen har en del fel = rita i nåt annat vettigt program SketchUp = FuckUp
Du ska inte behöva hålla med att reparera som du gjort tydligen som ej heller fungerat.
Problemet heter Sketchup, och att din modell inte är solid, så Cura måste gissa hur den ska se ut.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Jo.
Problemet heter Sketchup, bara att hålla med.
Det som ger det här resultatet är att jag har återanvänt den nedre delen av bygget.
Den ovala delen vart fel i första försöket, tog bort den och ritade om.
Gick åt skogen av någon anledning.
Sen när jag ritade om hela grejen med rätt oval funkade det fint.
Har Fusion 360 men tycker att tröskeln är hög om man bara håller på med sådana här enkla grejor.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Alla dessa rit projekt program är väl svåra i sin grund. Det beror ju på att man göra så mycket i dem. Jag sitter själv i valet och kvalet. Kanske inkscape är en go mellanväg.
Tror att det är klokt att köra en tiominuters youtube inför varje ny typ av projekt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Kanske läge att slänga ett öga på Designspark Mechanical då.
Betydligt enklare att komma underfund med än Fusion 360, och även om det inte är lika kraftfullt så räcker det ända ganska långt.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Tinkercad.com kan ju också vara ett alternativ om det är enkla saker och former som man vill jobba med.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Min slicer tyckte den var trasig...Den lagade den..
mouthpiece3.stl
wiklis
Inlägg av wiklis »
vilken silcer har du?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag använder Fusion 360, men eftersom det blir sällan så glömmer man lätt bort , åtminstone i min ålder. För att underlätta så har jag alltid Fusion 360 Tutorial for Absolute Beginners öppnad i tuben. För att slippa leta och spola efter vad jag vill påmminas om så använder jag mig av ett litet hemsnickrat program. Jag kommer att dela med mig av detta inom EF om ett löfte att inte förmedla passordet vidare.
Om någon är intresserad så ligger inloggningen här påövrigt endast för medlemmar
Med detta hjälpmedel blir inte tröskeln så hög. Jag tycker Fusion 360 är kanon.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Har bara kollat på inloggningen ännu , men ändå
Tack!
