Vad är detta för märklig lödkolv??
Råkade se denna på tradera..
https://www.tradera.com/item/301801/354 ... e-lodkolv-
Vad sjutton ? vad är pinnarna som sticker fram till för ? nån primitiv avlödningsutrustning ?
Re: Vad är detta för märklig lödkolv??
Avtryckaren är till för att mata fram lödtenn i röret som går under värmeelementet.
Sedan vete fåglarna...
jihe
Inlägg av jihe »
Det kan inte vara något för mattsvetsning eller dylikt?
Hempularen
Inlägg av Hempularen »
En sådan hade min far, vi kallade den för "Lödpistol" och den var nyinköpt på 60-talet. Lödetennet rullade man upp på en liten spole som satt inuti handtaget och när man tryckte på avtryckaren så matades lödtennet fram ur ett rör som mynnade ut några centimeter under/bakom lödspetsen. Tanken var väl att man skulle få en hand fri genom att inte behöva hålla i lödtennet men i praktiken så var det nästan omöjligt att lyckas få lödtennet att hamna i närheten av spetsen.
Intressant.
Jag var på vippen att buda på den men skippade det ändå.
