En sådan hade min far, vi kallade den för "Lödpistol" och den var nyinköpt på 60-talet. Lödetennet rullade man upp på en liten spole som satt inuti handtaget och när man tryckte på avtryckaren så matades lödtennet fram ur ett rör som mynnade ut några centimeter under/bakom lödspetsen. Tanken var väl att man skulle få en hand fri genom att inte behöva hålla i lödtennet men i praktiken så var det nästan omöjligt att lyckas få lödtennet att hamna i närheten av spetsen.
