Vad är detta för en resistor?
herrgurka
Inlägg av herrgurka »
Jag får inte ihop det med de dassiga färgerna.
Fortran
Re: Vad är detta för en resistor?
Inlägg av Fortran »
Min gissning är 49Ω 3W (gul, vit, svart)
Ser ut att vara nätagget i en diskmaskin, så runt 50Ω känns inte helt orimligt.
herrgurka
Tack. Ja, det var nära. Det är nätagget till en torktumlare. :-)
breflabb
Inlägg av breflabb »
Tycker att det ser ut som Gul,Vit Brun 490 Ω.
Men TS kanske ser bättre på plats
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vad säger multimetern? :vissla:
Med tanke på sprickan gissar jag att multimetern säger ∞.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har mätt på många trådlindade motstånd som har spräckt glasyr av värmen utan att tråden brunnit av... Frågan kvarstår, vad mäter multimetern? Är det oändligt (∞), visst då är den av, men innan man mätt så VET man inte. Detta kan vara ett kolfilmsmotstånd men kan också vara trådlindat eftersom det är ett högeffektsmotstånd...
herrgurka
Motståndet är som vissa gissat helt av.
hummel
Inlägg av hummel »
Eftersom det är svårt att avgöra färgerna, kan du ta en bild med vitt exponeringskort eller i alla fall ett vanligt vitt papper i bild samtidigt som motståndet och gärna i från mer än en vinkel.
rvl
Inlägg av rvl »
En sån steknig som motståndet varit med om kan ändra rejält på färgerna.
herrgurka
Jag har inte kortet hos mig precis nu men jag tog några till bilder när jag hade det.
Torktumlaren verkar ha precis samma fel som personen i den här youtube-videon ( Det är en LNK304GN-krets som kortsluts och bränner motståndet. Jag har samma krets nära motståndet. Korten är dock inte helt identiska.
Hans motstånd är på 47 Ω.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Den tredje ringen var svår, det kan vara bleknad svart, brun eller grå vilket med sistnämnda ger rätt orimligt värde
belysningens färgkvalitet (helst ljus glödlampa eller halogen) och kamerans färgupptagningsförmåga påverkar också.
gå ut med kortet i solljus och försök se om färgerna blir tydligare...
Den gråa rektangulära kondingen, sitter den i serie med motståndet ???
(tänker på kapacitiva spänningsdelare där motståndet kan vara 'in rush'-skydd/strömbegränsning och kan också ha knäcks av strömpulser från elnätet)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Går det att lista ut ungefär vilken spänning som skall ligga över motståndet? Tillsammans med effekten borde det i så fall gå att hitta rätt tiopotens i alla fall.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
se även här:
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=88710
kolla databladet på swithregulatorn om du inte hittar maskitillverkarens schema.
det är förmodligen mycket små skillnader på databladets exempel och ditt kort.
