Vad är detta för en resistor?
Jag får inte ihop det med de dassiga färgerna.
Re: Vad är detta för en resistor?
Min gissning är 49Ω 3W (gul, vit, svart)
Ser ut att vara nätagget i en diskmaskin, så runt 50Ω känns inte helt orimligt.
Tack. Ja, det var nära. Det är nätagget till en torktumlare.
Tycker att det ser ut som Gul,Vit Brun 490 Ω.
Men TS kanske ser bättre på plats
Jag har mätt på många trådlindade motstånd som har spräckt glasyr av värmen utan att tråden brunnit av... Frågan kvarstår, vad mäter multimetern? Är det oändligt (∞), visst då är den av, men innan man mätt så VET man inte. Detta kan vara ett kolfilmsmotstånd men kan också vara trådlindat eftersom det är ett högeffektsmotstånd...
Eftersom det är svårt att avgöra färgerna, kan du ta en bild med vitt exponeringskort eller i alla fall ett vanligt vitt papper i bild samtidigt som motståndet och gärna i från mer än en vinkel.
En sån steknig som motståndet varit med om kan ändra rejält på färgerna.
Jag har inte kortet hos mig precis nu men jag tog några till bilder när jag hade det.
Torktumlaren verkar ha precis samma fel som personen i den här youtube-videon ( Det är en LNK304GN-krets som kortsluts och bränner motståndet. Jag har samma krets nära motståndet. Korten är dock inte helt identiska.
Hans motstånd är på 47 Ω.
Den tredje ringen var svår, det kan vara bleknad svart, brun eller grå vilket med sistnämnda ger rätt orimligt värde
belysningens färgkvalitet (helst ljus glödlampa eller halogen) och kamerans färgupptagningsförmåga påverkar också.
gå ut med kortet i solljus och försök se om färgerna blir tydligare...
Den gråa rektangulära kondingen, sitter den i serie med motståndet ???
(tänker på kapacitiva spänningsdelare där motståndet kan vara 'in rush'-skydd/strömbegränsning och kan också ha knäcks av strömpulser från elnätet)
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Går det att lista ut ungefär vilken spänning som skall ligga över motståndet? Tillsammans med effekten borde det i så fall gå att hitta rätt tiopotens i alla fall.
se även här:
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=88710
kolla databladet på swithregulatorn om du inte hittar maskitillverkarens schema.
det är förmodligen mycket små skillnader på databladets exempel och ditt kort.
