nozzel thermistor
Allt som rör 3D-skrivare.
kujau
nozzel thermistor
Inlägg av kujau »
jag har en gammal 3d skrivare som behöver en ny nozzel thermistor.
kan man ta en ifrån någon anan model och använda eller det är olika för olika skrivare?
och i så fall hur vet man vilken sort man ska ha tag på?
kujau
Re: nozzel thermistor
Inlägg av kujau »
jag kan inte hitta någon stans där man kan få tag på delar till den då den är rätt gammal!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En bild är bra, flera äro bättre.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Och modellbeteckning på skrivaren.
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
Om du lyckas hitta original firmware till den så går det att läsa där, annars får du ge oss ett namn.
kujau
Inlägg av kujau »
det är en gammal xinkebot orca.
kan man inte mäta sig till vad det är för nozzel thermistor?
har en fungerande.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Lite detektivarbete.
Om Orca2 så skriver man:
Also, keep in mind the extruder hotends are clones that are identical to the E3D hotends, which means you can replace them with E3D parts, including the thermistor, so you can turn any of the hotends into all-metal and print other materials requiring higher temperatures.
E3D V6 använder Semitec 104GT
Sen var det ju frågan om Orca 1 och 2 är lika :humm:
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Troligtvis är det en vanlig 100k thermistor. Jag har inte stött på något annat på någon 3D-skrivare. Och är det modellen som ser ut som en pärla så kommer den här med största sannolikhet fungera.
https://reprappro.me/products/100k-ohm- ... 3d-printer
