nozzel thermistor
nozzel thermistor
jag har en gammal 3d skrivare som behöver en ny nozzel thermistor.
kan man ta en ifrån någon anan model och använda eller det är olika för olika skrivare?
och i så fall hur vet man vilken sort man ska ha tag på?
Re: nozzel thermistor
jag kan inte hitta någon stans där man kan få tag på delar till den då den är rätt gammal!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Om du lyckas hitta original firmware till den så går det att läsa där, annars får du ge oss ett namn.
det är en gammal xinkebot orca.
kan man inte mäta sig till vad det är för nozzel thermistor?
har en fungerande.
har en fungerande.
Lite detektivarbete.
Om Orca2 så skriver man:
Sen var det ju frågan om Orca 1 och 2 är lika
E3D V6 använder Semitec 104GTAlso, keep in mind the extruder hotends are clones that are identical to the E3D hotends, which means you can replace them with E3D parts, including the thermistor, so you can turn any of the hotends into all-metal and print other materials requiring higher temperatures.
Troligtvis är det en vanlig 100k thermistor. Jag har inte stött på något annat på någon 3D-skrivare. Och är det modellen som ser ut som en pärla så kommer den här med största sannolikhet fungera.
https://reprappro.me/products/100k-ohm- ... 3d-printer
