kylskåpsdörrlarm?
teljemo
kylskåpsdörrlarm?
Inlägg av teljemo »
Halloj
Vår kyl och frys har en förmåga att inte vilja stänga helt.
Hade varit trevligt med ett tjut som ljuder tills dörren är helt stängd.
Klarar sig elektronik i kyl och frys?
Gör man en liten lös manick som går på batteri så gillar väl heller inte batterier kyla?
hummel
Re: kylskåpsdörrlarm?
Inlägg av hummel »
Kanske en tråkig lösning men är det inte bättre at fixa dörrarna så dom stängs korrekt?
beroende på hur mycket det skiljer mellan det icke stängda och det helt stängda
men en vanlig microströmbrytare är en bra sak som passar och en irriterande piezosummer, kansk med 5 sekunders fördröjning
Henry
Inlägg av Henry »
Kyl ja, frys beroende på komponenter och temp.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det sitter oftast justerbara fötter under kylen. Justera dom i framkant 3mm så fungerar det mycket bättre.
breflabb
Inlägg av breflabb »
En reed brytare och en svag magnet som klistras på utsidan
opampen
Inlägg av opampen »
Har också haft samma problem! Jag byggde ett larm med 2st. OPA347 som är låg effekt kretsar. Det byggde på både ljus och temperatur.
Den ena delen hade en fotocell som reagerade om dörren stod öppen under en viss tid och den andra delen hade en temperatur avkänning med ett PTC-motstånd.
En summer alternativt en lysdiod aktiverades då om dörren stod öppen under en viss tid eller om temperaturen steg i kylen /frysen. Alltså en kombo!
OPA347 drar endast 20µA med övriga komponenter var strömförbrukningen fortfarande mycket låg.
Batterierna var tre st. AAA. som räckte i ett år. Det verkade inte som att batterierna tog skada när jag hade den i frysen på ca. -20 grader.
OPA347 klarar låga temperaturer. Kyla är ofta inget problem för elektronik. Hög värme kan däremot vara värre.
Såg ett annat exempel med 555:an som kanske kan vara intressant, klicka på länkarna: https://electronics.stackexchange.com/q ... ed-circuit
http://www.diy-electronic-projects.com/ ... door-Alarm
För det vore väl ett intressant projekt att bygga?!
wiklis
Inlägg av wiklis »
Visst fanns den nån tråd tidigare som hette " dagens I-lands bekymmer "...
mrfrenzy skrev:Det sitter oftast justerbara fötter under kylen. Justera dom i framkant 3mm så fungerar det mycket bättre.
Absolut bästa lösningen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det dök upp tusentals av kylskåpsalarm i allehanda tidningar (Popular/Radio/Practical/Everyday Electronics). Det är ju annars bara att köra en dubbel 555 där den ena triggas av en LDR som känner av lampan i kylskåpet och den andra är kopplad till en summer.
Temperaturen i kylskåpet ligger på +4 till +8, vilket är rena hettan för elektronik.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Frys är det eventuellt batterierna som är svåra. Resten av elektroniken är inga större problem att hitta -40grader celcius. Så länge du inte beslutar att bygga larmet med någon halvstor FPGA...
Henry
Inlägg av Henry »
Några få parallellkopplade 0.05 eller en 0.1 mm tråd upp till batteriet i kylen så är den saken fixad och inget heller som stör listernas isolering i dörrarna, koppartejp hade nog kunnat varit optimalt annars.
breflabb
Billigaste, enklaste sättet. Kolla på det här
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, den var fräck! Trevlig!
