kylskåpsdörrlarm?
kylskåpsdörrlarm?
Halloj
Vår kyl och frys har en förmåga att inte vilja stänga helt.
Hade varit trevligt med ett tjut som ljuder tills dörren är helt stängd.
Klarar sig elektronik i kyl och frys?
Gör man en liten lös manick som går på batteri så gillar väl heller inte batterier kyla?
Re: kylskåpsdörrlarm?
Kanske en tråkig lösning men är det inte bättre at fixa dörrarna så dom stängs korrekt?
beroende på hur mycket det skiljer mellan det icke stängda och det helt stängda
men en vanlig microströmbrytare är en bra sak som passar och en irriterande piezosummer, kansk med 5 sekunders fördröjning
Kyl ja, frys beroende på komponenter och temp.
Det sitter oftast justerbara fötter under kylen. Justera dom i framkant 3mm så fungerar det mycket bättre.
Har också haft samma problem! Jag byggde ett larm med 2st. OPA347 som är låg effekt kretsar. Det byggde på både ljus och temperatur.
Den ena delen hade en fotocell som reagerade om dörren stod öppen under en viss tid och den andra delen hade en temperatur avkänning med ett PTC-motstånd.
En summer alternativt en lysdiod aktiverades då om dörren stod öppen under en viss tid eller om temperaturen steg i kylen /frysen. Alltså en kombo!
OPA347 drar endast 20µA med övriga komponenter var strömförbrukningen fortfarande mycket låg.
Batterierna var tre st. AAA. som räckte i ett år. Det verkade inte som att batterierna tog skada när jag hade den i frysen på ca. -20 grader.
OPA347 klarar låga temperaturer. Kyla är ofta inget problem för elektronik. Hög värme kan däremot vara värre.
Såg ett annat exempel med 555:an som kanske kan vara intressant, klicka på länkarna: https://electronics.stackexchange.com/q ... ed-circuit
http://www.diy-electronic-projects.com/ ... door-Alarm
För det vore väl ett intressant projekt att bygga?!
Visst fanns den nån tråd tidigare som hette " dagens I-lands bekymmer "...
Absolut bästa lösningen.mrfrenzy skrev:Det sitter oftast justerbara fötter under kylen. Justera dom i framkant 3mm så fungerar det mycket bättre.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det dök upp tusentals av kylskåpsalarm i allehanda tidningar (Popular/Radio/Practical/Everyday Electronics). Det är ju annars bara att köra en dubbel 555 där den ena triggas av en LDR som känner av lampan i kylskåpet och den andra är kopplad till en summer.
Temperaturen i kylskåpet ligger på +4 till +8, vilket är rena hettan för elektronik.
Frys är det eventuellt batterierna som är svåra. Resten av elektroniken är inga större problem att hitta -40grader celcius. Så länge du inte beslutar att bygga larmet med någon halvstor FPGA...
Några få parallellkopplade 0.05 eller en 0.1 mm tråd upp till batteriet i kylen så är den saken fixad och inget heller som stör listernas isolering i dörrarna, koppartejp hade nog kunnat varit optimalt annars.
