Någon som vet vart man kan få tag på en mikrometer?
Letar efter en mikrometer som kan mäta tusendelar. Sitter i en motor på en gammal båt som krånglar och behöver se ifall den är rätt, annars får jag nog tillverka en ny.
Re: Någon som vet vart man kan få tag på en mikrometer?
I princip alla mikrometrar av lite bättre kvalitet har 1/1000 millimeter som visning.
Exempelvis här
https://www.bemasweden.com/matverktyg-m ... 6b6c8383ce
Exempelvis här
- tecno
- Skype: tecnobs
Nu får du allt visa bild på detta, ser inte hur/var en mikrometer kommer in i en båt och vad den ska mäta.
Tack Hummel!
Tecno: Har tyvärr ingen bild, båten finns på landet
Du kommer att få väldigt svårt att mäta 1/1000 mm med en mikrometer.
Det finns en anledning att en hel del verkstäder har mätrum.
Dessa mätrum håller +20grC +/-0,1grC och en konstant luftfuktighet.
Att mäta 1/100 mm med mikrometer funkar rätt så bra i verkstadsmiljö,
men att mäta mindre ställer väldigt stora krav på utrustningen.
Du kan väl länka ritningen/katalogen där den här delen finns?
Vad är det för del som du har problem med? Jag blir också väldigt förvånad om det finns något på motorn som behöver den upplösningen.
Med det sagt så har jag köpt en del mätutrustning från Mahr via mikrometer.se och varit nöjd.
Som visning ja.hummel skrev:I princip alla mikrometrar av lite bättre kvalitet har 1/1000 millimeter som visning.
Mätnoggrannheten är mycket mindre.
En bättre förklaring vad det ska användas till vore på sin plats.
Inte nog att TS vill mäta han tänker tillverka med den toleransen!Tagga123 skrev:Letar efter en mikrometer som kan mäta tusendelar. Sitter i en motor på en gammal båt som krånglar och behöver se ifall den är rätt, annars får jag nog tillverka en ny.
Du pratar inte om tusendelar av en tum? Då pratar vi hundradels millimeter.
- SeniorLemuren
Det vore klart intressant att få veta. I mitt fall använde jag 2 st för att shimsa propellerlagerboxarna. När de var rätt shimsade så var utslagen lika både när fästbultarna var dragna eller lösa.tecno skrev:Nu får du allt visa bild på detta, ser inte hur/var en mikrometer kommer in i en båt och vad den ska mäta.
Fast det där var ju inte mikrometrar.
- SeniorLemuren
Ja, men du har ju koll på saker och ting.
Kan du gissa vad man behöver mäta på en båtmotor med dessa toleranser?
Ingen kompletterande information om det här?
