Någon som vet vart man kan få tag på en mikrometer?
Tagga123
Inlägg av Tagga123 »
Letar efter en mikrometer som kan mäta tusendelar. Sitter i en motor på en gammal båt som krånglar och behöver se ifall den är rätt, annars får jag nog tillverka en ny.
hummel
Re: Någon som vet vart man kan få tag på en mikrometer?
Inlägg av hummel »
I princip alla mikrometrar av lite bättre kvalitet har 1/1000 millimeter som visning.
Exempelvis här
https://www.bemasweden.com/matverktyg-m ... 6b6c8383ce
Nu får du allt visa bild på detta, ser inte hur/var en mikrometer kommer in i en båt och vad den ska mäta.
Tagga123
Tack Hummel!
Tecno: Har tyvärr ingen bild, båten finns på landet
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Du kommer att få väldigt svårt att mäta 1/1000 mm med en mikrometer.
Det finns en anledning att en hel del verkstäder har mätrum.
Dessa mätrum håller +20grC +/-0,1grC och en konstant luftfuktighet.
Att mäta 1/100 mm med mikrometer funkar rätt så bra i verkstadsmiljö,
men att mäta mindre ställer väldigt stora krav på utrustningen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du kan väl länka ritningen/katalogen där den här delen finns?
Vad är det för del som du har problem med? Jag blir också väldigt förvånad om det finns något på motorn som behöver den upplösningen.
Med det sagt så har jag köpt en del mätutrustning från Mahr via mikrometer.se och varit nöjd.
säter
Inlägg av säter »
hummel skrev:I princip alla mikrometrar av lite bättre kvalitet har 1/1000 millimeter som visning.
Som visning ja.
Mätnoggrannheten är mycket mindre.
En bättre förklaring vad det ska användas till vore på sin plats.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Tagga123 skrev:Letar efter en mikrometer som kan mäta tusendelar. Sitter i en motor på en gammal båt som krånglar och behöver se ifall den är rätt, annars får jag nog tillverka en ny.
Inte nog att TS vill mäta han tänker tillverka med den toleransen!
Du pratar inte om tusendelar av en tum? Då pratar vi hundradels millimeter.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
tecno skrev:Nu får du allt visa bild på detta, ser inte hur/var en mikrometer kommer in i en båt och vad den ska mäta.
Det vore klart intressant att få veta. I mitt fall använde jag 2 st för att shimsa propellerlagerboxarna. När de var rätt shimsade så var utslagen lika både när fästbultarna var dragna eller lösa.
säter
Inlägg av säter »
Fast det där var ju inte mikrometrar.
SeniorLemuren
Oj, Hade lite otur när jag läste. :)
säter
Inlägg av säter »
Ja, men du har ju koll på saker och ting. :)
Kan du gissa vad man behöver mäta på en båtmotor med dessa toleranser?
säter
Inlägg av säter »
Ingen kompletterande information om det här?
