Stoppa bakström genom diod
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Har en konstruktion som kan köras antingen via 12 V via en DCDC eller på 3.7 V batteri. Jag använder dioder för att styra strömmen.
Problemet är att dioden för DCDC ger en backström som drar ut 3.7 V batteriet. Jag måste klara korta strömspikar på 2-3 A och jag vill ha lågt spänningsfall över den.
Denna dioden är det
http://www.farnell.com/datasheets/18359 ... gIaE_D_BwE
Känns som fler personer borde haft detta problem. Tips?
Rick81
Re: Stoppa bakström genom diod
Inlägg av Rick81 »
Hm denna var betydlig bättre i läckström:
http://www.farnell.com/datasheets/16897 ... gIaE_D_BwE
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Du har alltså kopplat en sån diod på utgången av batteriet samt dcdc:n? Sen ligger dom dioderna parallellt och matar din last?
Om jag inte minns helt fel så har lågt Vf ett samband med läckström pga hur en diod byggs.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Ja det stämmer det är två dioder parellellt.
Jo det verkar som lågt Vf ger hög backström.....men jag kan justera upp DCDC för kompensera mot detta
bearing
Inlägg av bearing »
Högre spänningstålighet ger generellt lägre läckström. Men högre framspänningsfall. Så det är en avvägning.
Men borde inte batteriet laddas av läckströmen i ditt fall? Eller hur är det kopplat?
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Problemet är ju när jag inte har 12 V in till DCDC...då körs ju allt på backupbatteri och då går det krypström in till DCDC
bearing
Inlägg av bearing »
Aha, men vad sägs om att sätta en vanlig kiseldiod till DCDC?
De har väl mycket lägre krypström än Schottky?
Eller typ en 100V eller 200V Schottky?
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Kolla länken på den jag hittade
Reverse leakage current Tj = 25°C VR =5V typ 1 µA max 3 µA
Bästa jag hittar.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag gjorde en enda sökning på en 100V Schottky, tog den första i listan, och den har 0,1uA vid 20V.
Avläs i grafen, inte i tabellen.
SS3H10HE3_B/H
Men det är ju temperaturen som är den betydande faktorn, inte spänningen.
Sen, som sagt, kiseldioder... På en vanlig 1n4148 mäts skalan i grafen i nA...
