Stoppa bakström genom diod
Har en konstruktion som kan köras antingen via 12 V via en DCDC eller på 3.7 V batteri. Jag använder dioder för att styra strömmen.
Problemet är att dioden för DCDC ger en backström som drar ut 3.7 V batteriet. Jag måste klara korta strömspikar på 2-3 A och jag vill ha lågt spänningsfall över den.
Denna dioden är det
http://www.farnell.com/datasheets/18359 ... gIaE_D_BwE
Känns som fler personer borde haft detta problem. Tips?
Denna dioden är det
Re: Stoppa bakström genom diod
Hm denna var betydlig bättre i läckström:
http://www.farnell.com/datasheets/16897 ... gIaE_D_BwE
- Magnus_K
- EF Sponsor
Du har alltså kopplat en sån diod på utgången av batteriet samt dcdc:n? Sen ligger dom dioderna parallellt och matar din last?
Om jag inte minns helt fel så har lågt Vf ett samband med läckström pga hur en diod byggs.
Ja det stämmer det är två dioder parellellt.
Jo det verkar som lågt Vf ger hög backström.....men jag kan justera upp DCDC för kompensera mot detta
Högre spänningstålighet ger generellt lägre läckström. Men högre framspänningsfall. Så det är en avvägning.
Men borde inte batteriet laddas av läckströmen i ditt fall? Eller hur är det kopplat?
Problemet är ju när jag inte har 12 V in till DCDC...då körs ju allt på backupbatteri och då går det krypström in till DCDC
Aha, men vad sägs om att sätta en vanlig kiseldiod till DCDC?
De har väl mycket lägre krypström än Schottky?
Eller typ en 100V eller 200V Schottky?
Kolla länken på den jag hittade
Reverse leakage current Tj = 25°C VR =5V typ 1 µA max 3 µA
Bästa jag hittar.
Bästa jag hittar.
Jag gjorde en enda sökning på en 100V Schottky, tog den första i listan, och den har 0,1uA vid 20V.
Avläs i grafen, inte i tabellen.
SS3H10HE3_B/H
Men det är ju temperaturen som är den betydande faktorn, inte spänningen.
Sen, som sagt, kiseldioder... På en vanlig 1n4148 mäts skalan i grafen i nA...
SS3H10HE3_B/H
