230V både mellan nollan/fas mot jord
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Kollar över elen lite i garaget och blir inte klok på det här.
Det här är en bild på kopplingsdosan som går till alla taklampor. Inkommande från vä och 3 lampor hö och upp.
När jag har lamporna tända så har jag 230V mellan fas och jord och 0V mellan nollan och jord, det känns ju riktigt.
När jag sedan släcker så har jag hel plötsligt 230V både mellan fas och jord samt nollan och jord.
Är det verkligen som det ska?
Re: 230V både mellan nollan/fas mot jord
Koppla bort 2 av 3 och leta dig fram till vilken av slingorna det är som bråkar.
Magnus_K
Är inte jättebra på sånt här, men känns som att det back-matar på något sätt. Lamporna släcks pga samma potential mellan nolla och fas?
Märkte det genom att det kittlade lite när jag slulle ta ner en lampa :wink:
Tar för givet att du har kollat inkommande så det står rätt till där.
jockysoft
Inlägg av jockysoft »
Felkopplat.
Strömbrytaren bryter antagligen nollan inte fasen, sen sticker 230 via lampan in i nollan som du mäter.
Lätt att kolla, skruva av alla lampor så bör du inte ha spänning mellan nolla och jord.
eller kolla i brytaren :)
Magnus_K
På väg! :)
Det är säkert som du gissar.
När det kittlade lite så blinkade en annan lampa till också så det stämmer säkert :tumupp:
Magnus_K
Uppgraderar lite och vill inte vara elak mot mina nya grejer.
Ett lysrör och två glödlampor ska bytas mot 6st såna här.
Magnus_K
Suck. Elen är aldrig som den borde i det här huset.
Helt riktigt att det är nollan som bryts.
Anledningen visade sig nu vara att dom klippt noll-kabeln för kort så den når inte sin plint, så då blev det lättare att dra den till brytaren och fasen direkt till lamporna.
bearing
Inlägg av bearing »
Det är väl dock aldrig garanterat att en brytare bryter fasen? Eller finns det några regler för det?
En brytare på en sladdansluten apparat brukar ju antingen bryta båda, eller en av dem. Vilken det blir beror ju hur kontakten sitter i väggen, och hur uttaget är kopplat.
Magnus_K
Utan att veta gissar jag att det är skillnad på fast installation och icke.
Men det kanske inte finns några regler kring det?
Jo brytaren ska bryta fas. Prylar som inte har polariserade kontakter blir det naturligtvis slumpmässigt i.
bearing
Inlägg av bearing »
Enligt regler vid fast installation?
Angående stickpropparna hittade jag en gammal artikel/radiointervju i SVT som var intressant faktiskt:
"Vänd stickproppen rätt och spara el!"
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Vid fast installation ska alltid fas brytas med brytaren, står någonstans i reglerna, just för att du ska ha spänningslöst vid glödlampsbyte.
Stickproppsanslutet, kan du alltid dra ut så att du vet att det är spänningslöst.
Magnus_K
Det blev bra till slut i alla fall. Gick att byta plintar i kopplingsdosan så det blev fasen som gick till knappen.
Nu fungerar allt (och mäter) som det ska.
Tack för hjälpen!
Fast då fick du ju färgfel istället ? blå fas och svart nolla ?
Iofs har jag för mej att det saknades regler om färger förr utan det bara var rekommendationer.
