Trasig Multimeter
cyberemil
Trasig Multimeter
Inlägg av cyberemil »
Hej.
För nån dag sen började jag märka att det var lite glapp i min multimeter (Caltek CM2701) vid diod-mätningen... tänkte öppna o kolla så det inte var glapp eller dyl. Plockade isär o kikade lite. krafsade lite härovar och satte ihop igen, då fungerade den inte alls, slog man över i diodläget pep det hela tiden... då öppnade jag igen o upptäckte att det ena metallblecket som sitter på vridreglaget var borta, efter mycket letande lyckades jag hitta den och sätta dit den, satte ihop men den fungerar fortfarande inte.
Om man väljer t.ex. DCV 20V och mäter på 2 seriekopplade batterier á 1.5V så visar displayen ungefär 8V, kopplar man sedan bort batterierna, börjar displayen räkna nedåt, fortare i början än i slutet, samt att den visar minus.
I diodmätning piper det bara, "1" i displayen, blinkande minustecken, likadant med ohmmätning
Någon som vet vad felet kan vara? Något att försöka laga eller är det bara o slänga i soptunnan?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Var den dyr? Om inte så låt den få en dejt med soptunnan.
Om det är en vanlig multimeter a 150-200kr så kan jag sälja en billigt.
/Netrunner (som köpt fler multimetrar än vad han har rimlig användning för)
Annars kan man kanske ha användning för display, högtalare/summer, chassi mm..
cyberemil
Runt 300 tror jag jag gav, inte så fasligt dyrt... har köpt en ny från conrad iaf så...
Då får denna ligga på hyllan o samla damm o kanske bli använt till något annat vid ett senare tillfälle...
Tackar för råden :)
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Köpte du VC820 för 499kr? Funderar på att beställa en jag med när (om) du har testat.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Vredet väljer väll bara en bunt spinninsdelare å grejs ? Själva mätaren i sej e väll bara en stor ic och displayen ?
netrunner
Ska han pöja ner 500kr så kan han lägga en hundring till och få med PC-interfejs: http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,12600000
rehnmaak
Den har ett IR-interfejs.
länk
Såg också att det fanns ett kopplingsschema på instrumentet, bestod av en ic + display + lite krafs
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Den Här har jag på jobbet, jäkligt smidigt med IR interface är det. Mycket trevlig multimeter för övrigt, har oxå mer än man behöver i funktions väg :)
cyberemil
Mjo det är en VC-820 jag beställt... men nu blev jag lite osäker.
I utskicket stod det nåt i stil med "Optiskt RS-232 Gränssnitt", så jag tänkte att det var väl en utav deras konstiga översättningar.
Nåja, får hoppas paketet kommer imorgon så får jag väl se...
rehnmaak
Det fanns ett schema på en omvandlare opto->RS232...
Edit: Det står faktiskt i utskicket att "Optisk gränssnittskabel" ingår.
Edit2: När beställde du? Sist jag beställde tog det nästan 2 veckor innan paketet kom.
cyberemil
Beställde i fredags...
netrunner
Ahhh... f*ck!
Då har den samma funktion men ser mycket coolare ut. Tittar man på sid 35 i manualen så är det en kabel man ska ansluta. Men det dom försöker säga är kanske att den har optokopllare som skyddar datorn...
cyberemil
Sida 4 i detta
datablad.
Tror att de med optiskt menar optokopplaren...
rehnmaak
Har det blivit någon multimeter än?
