Trasig Multimeter
Trasig Multimeter
Hej.
För nån dag sen började jag märka att det var lite glapp i min multimeter (Caltek CM2701) vid diod-mätningen... tänkte öppna o kolla så det inte var glapp eller dyl. Plockade isär o kikade lite. krafsade lite härovar och satte ihop igen, då fungerade den inte alls, slog man över i diodläget pep det hela tiden... då öppnade jag igen o upptäckte att det ena metallblecket som sitter på vridreglaget var borta, efter mycket letande lyckades jag hitta den och sätta dit den, satte ihop men den fungerar fortfarande inte.
Om man väljer t.ex. DCV 20V och mäter på 2 seriekopplade batterier á 1.5V så visar displayen ungefär 8V, kopplar man sedan bort batterierna, börjar displayen räkna nedåt, fortare i början än i slutet, samt att den visar minus.
I diodmätning piper det bara, "1" i displayen, blinkande minustecken, likadant med ohmmätning
Någon som vet vad felet kan vara? Något att försöka laga eller är det bara o slänga i soptunnan?
- JimmyAndersson
Ska han pöja ner 500kr så kan han lägga en hundring till och få med PC-interfejs: http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,12600000
