Snatchit
Inlägg: 65 Blev medlem: 28 oktober 2005, 13:00:47
Inlägg
av Snatchit » 4 februari 2006, 17:56:29
Halloj, är i slutskedet nu på mitt lilla projekt att bygga en automatisktblomvattnare, och nu lär jag hitta en pump. Tidigare har jag tänkt att ha en vanlig spolarpump som man har i bilen, men probelemet är att dom låter ju så fruktansvärt mycket.
Tanken är att den ska pumpa upp vatten från en liten behållare, ner i en kruka, så behöver ju inte vara nå stora grejer.
Någon som har nå tips på vad man kan använda, och var man kan få tag i en till ett rimligt pris?
zeus
Inlägg: 7058 Blev medlem: 17 juni 2003, 22:13:44
Inlägg
av zeus » 4 februari 2006, 18:07:10
Kolla pumpar till husvagnars friskvatten, vet att biltema och classe har. De är billigt och låter inte alls mycket.
gvs
Inlägg: 1688 Blev medlem: 18 oktober 2003, 14:20:34
Inlägg
av gvs » 4 februari 2006, 18:15:04
ett alternativ kan kanske vara att ha någon form av vattentorn (hink hängande i gardinstång?) och sen ha en magnetventil för att styra vattenflödet.
Snatchit
Inlägg
av Snatchit » 4 februari 2006, 18:19:30
Zeus: Ska kolla upp det där, tack för tipset!
Gvs: Jo, funderat på att ha en ventil, men att stoppa allting lite diskret under fönstretbrädan skulle nog passa lite bättre, iaf i mitt fall. Men ska fundera på det, kanske kan fixa på något annat sätt med en ventil, tack för tipset!
-Kikade runt lite och hittade denna, kanske kan vara något
http://www.clasohlson.se/ext.asp?art=308356000
Biker
Inlägg: 6375 Blev medlem: 23 november 2005, 04:51:36
Inlägg
av Biker » 4 februari 2006, 20:17:22
EDIT
såg att du inte gillar spolarpumpar...blind
soppapumpar är tysta iaf.
Henry
Inlägg: 24735 Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Inlägg
av Henry » 4 februari 2006, 21:34:55
Om det var 30-8356 du menade så behöver denna en motor för att dra runt axeln. Men hittar du en tyst hyfsat stark sådan så kan det säkert fungera.
netrunner
Inlägg: 5510 Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Inlägg
av netrunner » 4 februari 2006, 22:24:32
Ett knep kan vara att pumpa luft istället med en akvarie pump. Dom är ganska tysta och ganska starka.
Så pumpar du in luft i toppen av en PET-flaska med vatten i. Från botten och ut genom korken har du en slang till blomorna. Presto vattenpump!
Snatchit
Inlägg
av Snatchit » 5 februari 2006, 03:39:26
Biker: Soppapumpar till bilar är väl allt ifrån tysta?
Jo, och att ha en separat motor för att driva verkar ju lite omständigt, men det Netrunner sa var fasiken ingen dum idé, den tror jag vi kör på
Tack för alla tips!
