Vattenpump?
Snatchit
Vattenpump?
Inlägg av Snatchit »
Halloj, är i slutskedet nu på mitt lilla projekt att bygga en automatisktblomvattnare, och nu lär jag hitta en pump. Tidigare har jag tänkt att ha en vanlig spolarpump som man har i bilen, men probelemet är att dom låter ju så fruktansvärt mycket.
Tanken är att den ska pumpa upp vatten från en liten behållare, ner i en kruka, så behöver ju inte vara nå stora grejer.
Någon som har nå tips på vad man kan använda, och var man kan få tag i en till ett rimligt pris? :)
zeus
Inlägg av zeus »
Kolla pumpar till husvagnars friskvatten, vet att biltema och classe har. De är billigt och låter inte alls mycket.
gvs
Inlägg av gvs »
ett alternativ kan kanske vara att ha någon form av vattentorn (hink hängande i gardinstång?) och sen ha en magnetventil för att styra vattenflödet.
Snatchit
Zeus: Ska kolla upp det där, tack för tipset!
Gvs: Jo, funderat på att ha en ventil, men att stoppa allting lite diskret under fönstretbrädan skulle nog passa lite bättre, iaf i mitt fall. Men ska fundera på det, kanske kan fixa på något annat sätt med en ventil, tack för tipset!
-Kikade runt lite och hittade denna, kanske kan vara något
http://www.clasohlson.se/ext.asp?art=308356000
Biker
Inlägg av Biker »
EDIT :shock: såg att du inte gillar spolarpumpar...blind
soppapumpar är tysta iaf.
Henry
Inlägg av Henry »
Om det var 30-8356 du menade så behöver denna en motor för att dra runt axeln. Men hittar du en tyst hyfsat stark sådan så kan det säkert fungera.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ett knep kan vara att pumpa luft istället med en akvarie pump. Dom är ganska tysta och ganska starka.
Så pumpar du in luft i toppen av en PET-flaska med vatten i. Från botten och ut genom korken har du en slang till blomorna. Presto vattenpump!
Snatchit
Biker: Soppapumpar till bilar är väl allt ifrån tysta? :P
Jo, och att ha en separat motor för att driva verkar ju lite omständigt, men det Netrunner sa var fasiken ingen dum idé, den tror jag vi kör på :)
Tack för alla tips!
