Enkel Stereo Mixer
Enkel Stereo Mixer
Skulle vilja slänga ihop en enkel Stereomixer till Grabbens Rum.
Han skulle vilja ta ljud från Dator, Telefon, Alexa och TV.
Sedan skulle han vilja ha två Stereo utgångar till Hörlurar och Aktiv Högtalare.
Någon som har en enkel konstruktion liggande och skräpa.
/Mike
/Mike
- MadModder
- Co Admin
Re: Enkel Stereo Mixer
Du kan ju göra såhär till att börja med.
Schemat är för två kanaler, men visar bara en. Det är därför det står två bennummer på in- och utgångarna på LM381 (som är en dubbel operationsförstärkare)
De 4 potentiometrarna där är då dubbla.
Du kan nog via ytterligare en dubbelpotentiometer koppla output direkt till utgången för aktiv högtalare.
Till hörlursutgången behöver du en hörlursförstärkare.
Här är ett exempel. http://www.redcircuits.com/Page119.htm
Den där mixer har ju inte 4 line in, vilket väl är det som behövs här. Mik-ingångar blir ju inte intressant.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
@MadModder
Kan jag använda en LM358 som jag har hemma.?
Hur kan man lägga till en Master Volym?
/Mike
/Mike
- MadModder
- Co Admin
En master-volym sätter man mellan mixerns utgång och förstärkarens ingång.
Om du kollar på schemat för hörlursförstärkaren, så börjar den med en dubbelpotentiometer. Den styr ljudstyrkan i lurarna. Du kan koppla in dig direkt efter den och ut till den aktiva högtalaren. Då blir det en gemensam master för lurarna och utgången.
LM358 borde funka den med.
- MadModder
- Co Admin
Ja just det. Den sidan glömde jag.
Här mycket nyttigt om ljudmixning http://sound.whsites.net/articles/audio-mixing.htm
@MadModder
Sista länken jämnfört med dit första schema hanterar ingången olika.
Vilket är att föredra?
/Mike
/Mike
- HUGGBÄVERN
Den nedre garanterar att man dämpar en kanal fullständigt. Den övre lär också dämpa tillräckligt men jag grubblar på hur man får det med frekvensgången, alltså att man får olika dämpning av frekvenser beroende på har poten står.
Den nedre är ju den klassiska varianten. Det jag reagerar på med den övre är det stora motståndet (d.v.s. väldigt hög ingångsimpedans).
Kondingen för att få bort eventuell DC-komponent kan man väl ha i bägge fallen (fast den saknas i nedre schemat).
Så detta borde vara ett alternativ.
Ska kondingarna sitta före eller efter poten?
/Mike
/Mike
