Enkel Stereo Mixer
Tnemrap
Enkel Stereo Mixer
Inlägg av Tnemrap »
Skulle vilja slänga ihop en enkel Stereomixer till Grabbens Rum.
Han skulle vilja ta ljud från Dator, Telefon, Alexa och TV.
Sedan skulle han vilja ha två Stereo utgångar till Hörlurar och Aktiv Högtalare.
Någon som har en enkel konstruktion liggande och skräpa.
/Mike
MadModder
Re: Enkel Stereo Mixer
Inlägg av MadModder »
Du kan ju göra såhär till att börja med.
Schemat är för två kanaler, men visar bara en. Det är därför det står två bennummer på in- och utgångarna på LM381 (som är en dubbel operationsförstärkare)
De 4 potentiometrarna där är då dubbla.
Du kan nog via ytterligare en dubbelpotentiometer koppla output direkt till utgången för aktiv högtalare.
Till hörlursutgången behöver du en hörlursförstärkare.
Här är ett exempel. http://www.redcircuits.com/Page119.htm
Tnemrap
Inlägg av Tnemrap »
Är det bara att koppla hörlurförstärkaren på utgången?
/Mike
MadModder
Ja, 7 på left och 8 på right.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nerre
Inlägg av Nerre »
Den där mixer har ju inte 4 line in, vilket väl är det som behövs här. Mik-ingångar blir ju inte intressant.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
http://musicfromouterspace.com/analogsy ... DMIXER.php
Och välj en LM386 med lägre uteffekt.
Tnemrap
Inlägg av Tnemrap »
@MadModder
Kan jag använda en LM358 som jag har hemma.?
Hur kan man lägga till en Master Volym?
/Mike
MadModder
En master-volym sätter man mellan mixerns utgång och förstärkarens ingång.
Om du kollar på schemat för hörlursförstärkaren, så börjar den med en dubbelpotentiometer. Den styr ljudstyrkan i lurarna. Du kan koppla in dig direkt efter den och ut till den aktiva högtalaren. Då blir det en gemensam master för lurarna och utgången.
LM358 borde funka den med.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Elliot sound products har bra info om mixers.
MadModder
Ja just det. Den sidan glömde jag.
Här mycket nyttigt om ljudmixning http://sound.whsites.net/articles/audio-mixing.htm
Tnemrap
Inlägg av Tnemrap »
@MadModder
Sista länken jämnfört med dit första schema hanterar ingången olika.
Vilket är att föredra?
/Mike
HUGGBÄVERN
Den nedre garanterar att man dämpar en kanal fullständigt. Den övre lär också dämpa tillräckligt men jag grubblar på hur man får det med frekvensgången, alltså att man får olika dämpning av frekvenser beroende på har poten står.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Den nedre är ju den klassiska varianten. Det jag reagerar på med den övre är det stora motståndet (d.v.s. väldigt hög ingångsimpedans).
Kondingen för att få bort eventuell DC-komponent kan man väl ha i bägge fallen (fast den saknas i nedre schemat).
Tnemrap
Inlägg av Tnemrap »
Så detta borde vara ett alternativ.
Ska kondingarna sitta före eller efter poten?
/Mike
