Trasig konndensator till borrmaskin.
Kondensatorn till min gamla borrmaskin exploderade. Vad kan jag byta ut den mot för kondensator?
Vart kan jag köpa den?
https://www.dropbox.com/sh/2bp2ixc754xx ... vQmca?dl=0
Re: Trasig konndensator till borrmaskin.
Lägg bilder in direkt i forumet istället.
Jag har inte sett bilden men jag antar att det är avstörningskondensatorn - och den kan man rent faktisk köra utan.
Står "motor starting" på den och 100MFD och 125VAC vilket tolkas till en start kondensator som jag väl skulle tycka var udda i en borrmaskin, det är också den minsta start kondensator jag sett i så fall.
Men om så är fallet så att få tag på specifikt en för 125VAC kan ev bli svårt och är inte heller förenligt med vårt 230V, så då normalt en på 400V vilket funkar bra men då det är högre spänning tenderar dessa att bli fysiskt större och en start kodning på 100µF och 400V är en del större än den på bilden.
Kan inte mycket om elektronik. Då jag jobbar med trä
Går det bara att koppla förbi den?
Om jag ska ersätta den vilket är mitt nästa alternativ?
Bjaellerud
Men du Lurk, du måste nog berätta vad för slags borrmaskin vi talar om.
Är det en handborrmaskin för 230 VAC med kol och kollektor? Då är kondensatorn med största sannolikhet en för avstörning och då bör den snurra utan kondingen.
Är den en batteridriven handborrmaskin eller kallad "borrskruvdragare" är det oftast en ren likströmsmotor med kol och kolektor. Då är kodningen avsedd för avstörning.
Är den en liten pelarborrmaskin, med 230 V enfas AC motor, kan den behöva en startkondensator, eller fasningskondensator, Och då går den inte utan blir bara varm med ström på. Denna motor har då inte kol och kollektor. En sån borrmaskin som har remdrift och olika remskivor för olika varvtal.
Kör du vidare utan avstörningskondensator riskerar du att störa radiomottagning i omgivningen, idag ett lagbrott. Men att testa kan vara ok.
Radiomottagning är rundradio FM 88 - 108 MHz, all TV mottagning och alla mobiltelefoner, samt alla kommunikationsradio. Borrar du mycket och bor du nära ett flygfält kommer säkert Elsäkerhetsverket och pejlar dig om du stör ut kommunikationen till flygplanen.
En radioamatör som använder kortvåg kan bli besviken...
Roy
Roy
Det är en pelarborrmaskin med remdrift.
Skulle denna fungera:
https://m.clasohlson.com/no/Kondensator ... r501884000
Här är ett exempel: https://www.elfa.se/sv/motorkondensator ... &simi=99.9
Finns ju dock bättre ställen att handla på.
- prototypen
Troligaste anledningen att kondensatorn exploderat är att den bara tål 125 V när vi har 230 här i Svedala.
De flesta på detta forum vill se bild på märkplåten, vad motorn är gjord för spänning och vilken effekt.
100µF tyder på en ganska stor motor.
Protte
Protte
Bo.Siltberg
Vilken bra fråga.Bjaellerud skrev:Men du Lurk, du måste nog berätta vad för slags borrmaskin vi talar om.
Jag var helt inspårad på att det var en handborrmaskin.
Hade väl mina aningar, då finns det nog plats för en av normal storlek men inte en som bara klarar 125V vilket jag inte förstår varför de satt i.
