Trasig konndensator till borrmaskin.
Lurk
Inlägg av Lurk »
Kondensatorn till min gamla borrmaskin exploderade. Vad kan jag byta ut den mot för kondensator?
Vart kan jag köpa den?
https://www.dropbox.com/sh/2bp2ixc754xx ... vQmca?dl=0
Icecap
Re: Trasig konndensator till borrmaskin.
Inlägg av Icecap »
Lägg bilder in direkt i forumet istället.
Jag har inte sett bilden men jag antar att det är avstörningskondensatorn - och den kan man rent faktisk köra utan.
Henry
Inlägg av Henry »
Står "motor starting" på den och 100MFD och 125VAC vilket tolkas till en start kondensator som jag väl skulle tycka var udda i en borrmaskin, det är också den minsta start kondensator jag sett i så fall.
Men om så är fallet så att få tag på specifikt en för 125VAC kan ev bli svårt och är inte heller förenligt med vårt 230V, så då normalt en på 400V vilket funkar bra men då det är högre spänning tenderar dessa att bli fysiskt större och en start kodning på 100µF och 400V är en del större än den på bilden.
Lurk
Inlägg av Lurk »
Kan inte mycket om elektronik. Då jag jobbar med trä :)
Går det bara att koppla förbi den?
Om jag ska ersätta den vilket är mitt nästa alternativ?
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Men du Lurk, du måste nog berätta vad för slags borrmaskin vi talar om.
Är det en handborrmaskin för 230 VAC med kol och kollektor? Då är kondensatorn med största sannolikhet en för avstörning och då bör den snurra utan kondingen.
Är den en batteridriven handborrmaskin eller kallad "borrskruvdragare" är det oftast en ren likströmsmotor med kol och kolektor. Då är kodningen avsedd för avstörning.
Är den en liten pelarborrmaskin, med 230 V enfas AC motor, kan den behöva en startkondensator, eller fasningskondensator, Och då går den inte utan blir bara varm med ström på. Denna motor har då inte kol och kollektor. En sån borrmaskin som har remdrift och olika remskivor för olika varvtal.
Kör du vidare utan avstörningskondensator riskerar du att störa radiomottagning i omgivningen, idag ett lagbrott. Men att testa kan vara ok.
Radiomottagning är rundradio FM 88 - 108 MHz, all TV mottagning och alla mobiltelefoner, samt alla kommunikationsradio. Borrar du mycket och bor du nära ett flygfält kommer säkert Elsäkerhetsverket och pejlar dig om du stör ut kommunikationen till flygplanen.
En radioamatör som använder kortvåg kan bli besviken...
Roy
Lurk
Inlägg av Lurk »
Det är en pelarborrmaskin med remdrift.
Skulle denna fungera:
https://m.clasohlson.com/no/Kondensator ... r501884000
Lurk
Inlägg av Lurk »
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Här är ett exempel: https://www.elfa.se/sv/motorkondensator ... &simi=99.9
Finns ju dock bättre ställen att handla på.
Lurk
Inlägg av Lurk »
Funkar den på bilden? Fanns på clas olsson
prototypen
Inlägg av prototypen »
Troligaste anledningen att kondensatorn exploderat är att den bara tål 125 V när vi har 230 här i Svedala.
De flesta på detta forum vill se bild på märkplåten, vad motorn är gjord för spänning och vilken effekt.
100µF tyder på en ganska stor motor.
Protte
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
:tumupp:
säter
Inlägg av säter »
Bjaellerud skrev:Men du Lurk, du måste nog berätta vad för slags borrmaskin vi talar om.
Vilken bra fråga.
Jag var helt inspårad på att det var en handborrmaskin.
Lurk
Inlägg av Lurk »
Lurk
Inlägg av Lurk »
Henry
Inlägg av Henry »
Hade väl mina aningar, då finns det nog plats för en av normal storlek men inte en som bara klarar 125V vilket jag inte förstår varför de satt i.
