Kabel tjocklek vs. Strömstyrka-Ampere
pavan
Inlägg av pavan »
Icke elektronik kunnig här :waving:. Ska förlänga kabeln på en variabel batteri eliminator (1.5-12V). Det är en bil variant med cigguttag i ena änden.
Eliminatorn är klassad som upp till max 1.5A.
Jag ska även montera på en egen kontakt istället för dom utbytbara "plugs" som medföljer, skall montera på en sån där kontakt som man sätter fast på ett 9V batteri, och den kontakten har väldigt tunna kablar som sticker ut från den (ca, 1-1.5mm tjocklek inkl, plastöverdraget, och ca, 0.5 mm bara själva tråden).
Kabeln som jag ska förlänga med är lika tjock som eliminatorns kabel om inte aningen tjockare till och med (ca, 1.5mm bara tråden, ca,2.5mm med plasten runt?
Så då till min fråga....är kabeln på kontakten för klen eller klarar den 1.5A och 12V? Och vad händer om en kabel är för klen, riskerar den att förstöra den apparaten man driver med eliminatorn, eller blir kabeln/eliminatorn bara varm och släpper igenom för lite ström/Ampere?
Samt blir det några förluster i fråga om Ampere som eliminatorn kan ge, och/eller i volt tal när man förlänger kabeln med ca, 2 meter extra (totalt 4 meter)?
Samt undrar också om när en strömadapter är specad för 1.5A, är det då ändå inte rekommenderat att köra precis på max gränsen (1.5A) under längre tid, eller har den lite till godo så att den egentligen klarar lite mer än vad specen säger?...och det hänger ihop med min sista undran om en 1.5A eliminator kan ge högre Ampere under korta stunder, med högre menar jag kanske upp till 2A?
Tacksam för svar.
xxargs
Re: Kabel tjocklek vs. Strömstyrka-Ampere
Inlägg av xxargs »
Du får spänningsfall över kabel så fort du drar ström och ju grövre kabel ju mindre är spänningsfallet.
Skall förlängningen märkas så lite som möjligt så bör du använda kabel med större areal på kopparen än orginal-kabeln.
nej, du kan inte räkna med att en aggregat på 1.5 ampere skall klara 2 Ampere ens i korta tider.
Dessa innehåller oftast en billigaste möjliga tillverkad switchad omvandlare och brukar vara dimmensionerade att de med nöd och näppe orka ge den angivna strömmen kontinuerligt och försöker man dra mer ström så sjunker spänningen kvickt eller går in i sk. 'hick-mode' (pulserar iom. att stoppar och startar om i korta pulser) - ett skyddsläge när det är tex. kortsluten utgång.
Ett undantag finns och det är det gäller laptopaggregat som i många fall är effektreglerade vilket innebär att de olastat ligger på 19-21 Volt i regel och behåller spänningen vid ökad strömuttag tills maximal effekt uppnås (aggregatets effektklass), därefter sjunker spänningen när strömmen ökar ytterligare (för samma effektuttag i Watt) tills det uppnår en max-strömsgräns och försöker man dra mer ström så sjunker spänningen bara, men mycket mer tvärt och effektuttaget sjunker linjärt efter det och när spänningen blir låg nog så går det in i skyddsmoder av olika slag (tex. hick-mode - dvs pulserande).
Dessa laptop-aggregat är designade för att kunna mata och ladda mot NiMh och LiIon-batterier med relativ enkel logik (MOS-FET-trissa som slår av och på. typ.) och adaptera mot flera olika cellantal (3 eller 4 celler i rad) utan speciellt mycket krimskrams. Idag är laddsystemet i laptop mer avancerade med riktiga regler-kretsar, men utgångspunkten för laptopladdares nätagg är samma än idag - först begränsa på effekt och därefter begränsa på ström och spänningen får variera bäst sjutton den vill efter detta...
pavan
Inlägg av pavan »
Tack för svaret. Okej så grövre kabel är bättre då?
Så vad är det som sjunker vid för klen kabel, är det endast volt talet, eller förmågan att kunna ge ut Ampere i upp till den grad den är gjord för (1.5A i detta fall)?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Strömmen tror jag..."röret" (ledaren) för strömmen kan bli för litet, och då uppstår friktion mellan elektronerna sinsemellan och ledaren, resistansen ökar och det blir varmt och kan i värsta fall ta eld. Om en såndär relativt tunn ledare klarar 1.5 A, det bollar jag vidare :)
Edit : Alltså spänningfallet genom ökad resistans genom för tunn kabel leder till att man kan ta ut lägre spänning, och därmed driva mindre ström genom sin apparat (Effektminskning). Om man har något som håller konstant effekt så att strömmen ökar (enligt vad arvidb skriver under) när spänningen minskat, så dras mer ström som möter på ett ännu högre motstånd osv, tills som sagt det kan börja brinna. Tror jag fattat rätt :humm:
arvidb
Inlägg av arvidb »
pavan skrev:Så vad är det som sjunker vid för klen kabel, är det endast volt talet, eller förmågan att kunna ge ut Ampere i upp till den grad den är gjord för (1.5A i detta fall)?
Spänningen sjunker. Vilket kan leda till att apparaten som ska drivas kanske inte kan dra lika mycket ström. Eller till att den drar mer, om den har en inbyggd switchomvandlare av något slag i sig (konstant effekt).
Jag skulle inte dra 1,5 A kontinuerligt genom "9 V-kontaktdonskablar". Risken finns att kabelisoleringen smälter.
pavan
Inlägg av pavan »
Oj, jag trodde inte att det påverkades speciellt mycket av svagström i dom låga spännings områdena som vi talar om, utan mest när det gäller starkström, men tydligen så är fallet inte så då.
Men så mitt säkraste kort är att riva upp hela plasten runt 9V kontaktdonet och löda bort nuvarande kabel och sen löda dit tjockare kabel?
Problemet är att när man tagit bort mjukplasten som sitter på kontaktdonet så får man inte tillbaka den eftersom man är tvungen att ha sönder den för att få av den. Och jag har heller aldrig sett ett 9V batteri kontaktdon med tjockare kabel?
ojkroken
Inlägg av ojkroken »
vad är det som kräver 1,5A med en sådan 9v kontakt?. bara lite nyfiken för alla kontakter brukarr va anpassade för va de ska klara av
prototypen
Inlägg av prototypen »
Att släppa ut ström på en sådan kontakt är ju lite spännande, om den kommer i kontakt med något ledande så blir det kortslutning.
Är ju inte direkt beröringsskyddat, ingen fara för livet men för egendom.
1,5 A är helt OK för den klena kabeln men skarvkabeln bör vara grövre pga spänningsfallet.
Vid låga spänningar är det viktigare med grov kabel då spänningsfallet gör sig mer gällande.
1 volt spänningsfall vid 230 v blir ju 229 (0,4%)
men 1 volt vid 12 volt blir 11 (8%)
Protte
