Säkring golfbil 48V
Säkring golfbil 48V
Hej,
ska sätta in lite belysning i en golfbil och har köpt en omvandlare från 48V till 12V. Skulle vilja säkra upp denna på något vis så jag slipper sätta den direkt på batteriet men vilken sorts säkring sätter man på detta? Finns det speciella 48V säkringar att köpa?
//Henrik
//Henrik
Re: Säkring golfbil 48V
Vilken ström behöver du? Det finns flatstifts säkringar upp till 80V. De har ett jack mellan flatstiften.
- MadModder
- Co Admin
Vanliga glasrörssäkringar är godkända för upp till 250V.
6x32mm finns upp till 20A lätt tillgängligt.
De vanliga är bara godkända till 36V funkar sannolikt, men är utanför spec.
Sett i truck installationer både 48V o nån runt 70-80V att det var vanliga flatstift till omvandlaren som fixa 12V till blixtljus,kaffekokare,stereo o annat så funka lär det göra.
Det finns en 80V version som ser väldigt lik ut men de vanliga säkringarna passar inte.
- MadModder
- Co Admin
danei, nä, just det. Glasrörssäkringar klarar ungefär halva märkspänningen med DC.
Jag skulle ha satt en fin 6x32mm-hållare med skruvlock i instrumentbrädan.
Men ska säkringen vara inunder bland kablar och skit så skulle jag nog valt ett säkringsblock för 80V-varianten av autofuse.
Invertern vill ha 10A (max) så optimalt en säkring 48V 10A. Någon som har en länk, jag har problem att googla mig till någon som säljs i Sverige
Hittade till slut 58V säkringar på Elfa, sådana fick det bli!
Tack för all hjälp att knuffa mig i rätt riktning
