Säkring golfbil 48V
Hentiki
Säkring golfbil 48V
Inlägg av Hentiki »
Hej,
ska sätta in lite belysning i en golfbil och har köpt en omvandlare från 48V till 12V. Skulle vilja säkra upp denna på något vis så jag slipper sätta den direkt på batteriet men vilken sorts säkring sätter man på detta? Finns det speciella 48V säkringar att köpa?
//Henrik
danei
Re: Säkring golfbil 48V
Inlägg av danei »
Vilken ström behöver du? Det finns flatstifts säkringar upp till 80V. De har ett jack mellan flatstiften.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vanliga glasrörssäkringar är godkända för upp till 250V.
6x32mm finns upp till 20A lätt tillgängligt.
danei
Inlägg av danei »
Gäller det även DC?
Biker
Inlägg av Biker »
48v kan du ju köra vanliga flatstift på
danei
Inlägg av danei »
De vanliga är bara godkända till 36V funkar sannolikt, men är utanför spec.
Biker
Inlägg av Biker »
Sett i truck installationer både 48V o nån runt 70-80V att det var vanliga flatstift till omvandlaren som fixa 12V till blixtljus,kaffekokare,stereo o annat så funka lär det göra.
danei
Inlägg av danei »
Det finns en 80V version som ser väldigt lik ut men de vanliga säkringarna passar inte.
MadModder
danei, nä, just det. Glasrörssäkringar klarar ungefär halva märkspänningen med DC.
Jag skulle ha satt en fin 6x32mm-hållare med skruvlock i instrumentbrädan. :)
Men ska säkringen vara inunder bland kablar och skit så skulle jag nog valt ett säkringsblock för 80V-varianten av autofuse.
Hentiki
Inlägg av Hentiki »
Invertern vill ha 10A (max) så optimalt en säkring 48V 10A. Någon som har en länk, jag har problem att googla mig till någon som säljs i Sverige
Hentiki
Inlägg av Hentiki »
Hittade till slut 58V säkringar på Elfa, sådana fick det bli!
Tack för all hjälp att knuffa mig i rätt riktning
