Tips på 8 ohm motstånd istället för högtalare
Tjena!
Mekar rörförstärkare.
Skulle behöva hitta en last till den istället för en högtalare som för oväsen när jag ska mäta starkare signal.
Något tips?
Har hittat 8 ohm 50w till billampor men där står det DC 12-14V
Har inte sett spännings angivelse på motstånd tidigare.
Något tips?
Re: Tips på 8 ohm motstånd istället för högtalare
Testa med vanliga halogenlampor för 230V, typ.
Vilken effekt och vilken spänning rör det sig om?
En 200W lampa borde ligga på runt 1 ohm, så en 8-10 st i serie borde kunna funka, naturligtvis så får du ju mäta upp dem.
det med spänningenär för dom som ska koppla dom i bilar och som gör att dom inte ska sätta dom på 24v system, så kör på dom om du känner för det
Kanske detta?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=s ... w&_sacat=0
Edit: annars detta: http://www.aikenamps.com/index.php/desi ... d-emulator
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag gjorde en sådan här konstlast - 8 motstånd à 68Ω + ett på 100Ω (för att komma nära 8Ω). Alla parallellkopplade.
- HUGGBÄVERN
Min konstlast har några bra egenskaper. OM nu en förstärkare inte är alltför förtjust i induktiva laster (vilka högtalare är), har jag alla motstånd parallellkopplade vilket drar ner induktanser med en faktor 8.
Motstånden, är köpta på BHiABs billighetslista och är specade 4W, alltså 32W totalt.
(Min låda borde nog ha några ventileringshål)
Borde inte lättaste lösningen vara en (per kanal förstås) högtalare som man river ut konen ur och använder spolen bara?
Jag drog iväg en ebay order på direkten på tipset tidigare i tråden. 8 ohm 100w.
Frågan då är hur stor kylare man behöver?
Någon kylfläns 15x10cm som jag redan har eller en stor plåt?
Vad krävs?
Vad krävs?
Lägg dom i en hink/burk/glasslåda med vatten så tar dom mindre plats. Borde räcka för tester med ganska höga effekter under inte allt för långa stunder
Kollar du tillverkarens Vishays motsvarande motstånd klarar 100W:are endast 40% utan kylfläns och 100% med en aluminiumplåt på 30x30cm vid 25 grader, snabbt lägre vid ökande temperatur.
Blädra ner några sidor i databladet: https://www.elfa.se/Web/Downloads/e_/en ... ate_en.pdf
Den typen av motstånd smäller rejält om de lastas för hårt har jag märkt. Sköt iväg innanmätet och en krokodilklämma på ena anslutningen flera meter och in i en vägg en gång när jag inte tänkte mig för.
- lillahuset
- Gått bort
PeterH: Det kan koka torrt om man får för sig att göra något annat under långtestet. Egen erfarenhet.
Jag köpte 2st av dom guldfärgade 100w 8ohm. Funkar fint med en på varje kanal ända upp till 200w i korta stunder.
På audioförstärkare skall du lasta båda kanalerna om dom delar nätdel.
Ett litet tips är att koppla in en glödlampa i serie med antingen fas eller nolla innan förstärkaren. Då har du en liten livlina och slipper få max effekt i steget om någon komponent felar, eller om du olyckligtvis nuddar högspänning. Lampan tänds helt enkelt vid kortis och räddar livet på dig. OBS! Den har ingen roll i själva steget, endast i matningen från eluttaget.
Att använda glödlampor att mäta med är inte helt optimalt då dom ändrar impedans vid olika temperatur (lyser).
Använd inte heller en högtalare med endast spolen kvar, då får du en induktiv last vilket inte heller är bra.
Håll dig till rena motstånd så slipper du felaktiga mätningar.
Lycka till! =)
Lycka till! =)
En glödlampa har ingen som helst livräddande effekt! Den tillåter en alldeles för hög ström för det.
Nja. Ohms lag säger R=V^2/PTomasL skrev:Testa med vanliga halogenlampor för 230V, typ.
230^2/200=264,5 ohm
