Tips på 8 ohm motstånd istället för högtalare
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tjena!
Mekar rörförstärkare.
Skulle behöva hitta en last till den istället för en högtalare som för oväsen när jag ska mäta starkare signal.
Något tips?
Har hittat 8 ohm 50w till billampor men där står det DC 12-14V
Har inte sett spännings angivelse på motstånd tidigare.
TomasL
Re: Tips på 8 ohm motstånd istället för högtalare
Inlägg av TomasL »
Testa med vanliga halogenlampor för 230V, typ.
Vilken effekt och vilken spänning rör det sig om?
En 200W lampa borde ligga på runt 1 ohm, så en 8-10 st i serie borde kunna funka, naturligtvis så får du ju mäta upp dem.
grym
Inlägg av grym »
det med spänningenär för dom som ska koppla dom i bilar och som gör att dom inte ska sätta dom på 24v system, så kör på dom om du känner för det
PeterH
Inlägg av PeterH »
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag gjorde en sådan här konstlast - 8 motstånd à 68Ω + ett på 100Ω (för att komma nära 8Ω). Alla parallellkopplade.
HUGGBÄVERN
Min konstlast har några bra egenskaper. OM nu en förstärkare inte är alltför förtjust i induktiva laster (vilka högtalare är), har jag alla motstånd parallellkopplade vilket drar ner induktanser med en faktor 8.
Motstånden, är köpta på BHiABs billighetslista och är specade 4W, alltså 32W totalt.
(Min låda borde nog ha några ventileringshål)
Jolles
Inlägg av Jolles »
Borde inte lättaste lösningen vara en (per kanal förstås) högtalare som man river ut konen ur och använder spolen bara?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Jag drog iväg en ebay order på direkten på tipset tidigare i tråden. 8 ohm 100w.
Frågan då är hur stor kylare man behöver?
Någon kylfläns 15x10cm som jag redan har eller en stor plåt?
Vad krävs?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Lägg dom i en hink/burk/glasslåda med vatten så tar dom mindre plats. Borde räcka för tester med ganska höga effekter under inte allt för långa stunder :)
Borre
Inlägg av Borre »
Kollar du tillverkarens Vishays motsvarande motstånd klarar 100W:are endast 40% utan kylfläns och 100% med en aluminiumplåt på 30x30cm vid 25 grader, snabbt lägre vid ökande temperatur.
Blädra ner några sidor i databladet: https://www.elfa.se/Web/Downloads/e_/en ... ate_en.pdf
farskost
Inlägg av farskost »
Den typen av motstånd smäller rejält om de lastas för hårt har jag märkt. Sköt iväg innanmätet och en krokodilklämma på ena anslutningen flera meter och in i en vägg en gång när jag inte tänkte mig för.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
PeterH: Det kan koka torrt om man får för sig att göra något annat under långtestet. Egen erfarenhet. :oops:
basshead
Inlägg av basshead »
Jag köpte 2st av dom guldfärgade 100w 8ohm. Funkar fint med en på varje kanal ända upp till 200w i korta stunder.
På audioförstärkare skall du lasta båda kanalerna om dom delar nätdel.
Ett litet tips är att koppla in en glödlampa i serie med antingen fas eller nolla innan förstärkaren. Då har du en liten livlina och slipper få max effekt i steget om någon komponent felar, eller om du olyckligtvis nuddar högspänning. Lampan tänds helt enkelt vid kortis och räddar livet på dig. OBS! Den har ingen roll i själva steget, endast i matningen från eluttaget.
Att använda glödlampor att mäta med är inte helt optimalt då dom ändrar impedans vid olika temperatur (lyser).
Använd inte heller en högtalare med endast spolen kvar, då får du en induktiv last vilket inte heller är bra.
Håll dig till rena motstånd så slipper du felaktiga mätningar.
Lycka till! =)
arvidb
Inlägg av arvidb »
En glödlampa har ingen som helst livräddande effekt! Den tillåter en alldeles för hög ström för det.
RuneStone
Inlägg av RuneStone »
TomasL skrev:Testa med vanliga halogenlampor för 230V, typ.
Nja. Ohms lag säger R=V^2/P
230^2/200=264,5 ohm
