12volts fläkt till USB?
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Jag ska sätta driva en fläkt från USB kontakten och undrar om datorn kan ta skada?
Ja vet att fläkten kommer gå långsammare men vet inte riktigt om den drar för mycket för USB, har hört att den bara ger 500mA
//Elias
Tekko
Inlägg av Tekko »
En pcfläkt drar ca 10-50mA, kanske runt 200-300mA i starten.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Tack för det snabba svaret ;)
//Elias
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
tips: prova mät med ampärmeter :)
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
Tror inte det är någon fara. Xp brukar varna om Usb porten drar förmycket ström, dvs mer än 500 mA, så jag antar att strömmen stryps vid för hög belastning.
zeus
Inlägg av zeus »
Man får inte ut 500mA om man inte "ber" om det.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Okey men det funkar som det ska iallafall...har haft fläkten igång i några timmar utan problem...
//ELias
netrunner
Inlägg av netrunner »
Psst (1): Om du tittar på fläkten så sitter det en klisterlapp på där det står hur mycket ström den drar. Vanlig är 0.08A - 0.3A , så finns det dom som är värre och kräver att man har hörselskydd.
Psst (2): Om du lossar klistrlappen så finns det en liten "gummi plupp" bakom. Lossar man på gummipluppen så ser man kullagret/glidlagret.
När man har kört fläkten ett år eller två så kan man smöja den med mer olja så håller den mycket bättre och går tystare.
Försök at inte få olja på klisterlappen/resten av fläkten, om klisterlappen inte klistrar så bra kan den lossna och ploppen trilla ut...
Psst (3): Den ultimata olja, bäst av 400 i test, hands down, har igen konkurent, ge mig en örfil - är "break free CLP".
Kan vara knepig att köpa i europa men jag har skickat efter ett storpack från staterna...
Henry
Inlägg av Henry »
Personligen kör jag med knappt en tiondels droppe vanlig hederlig motorolja. :)
007sweden
Skype: oo7sweden
eller så lyxar man till det och köper ny fläkt? :wink:
netrunner
007sweden: FUSK!!!
Flummo
Inlägg av Flummo »
Köpa nya grejer när man kan få fart på gamla? Är du inte riktigt klok? :P Har en Chrome Orb som började låta illa efter ungefär ett år, lite "CRC vitt lithiumfett" var allt som behövdes för att få den att gå finfint hittills, alltså ungefär två år till. För någon månad sedan behövde nätaggsfläkten samma behandling efter tre års trogen tjänst, hur länge den går återstår att se... Det finns säkert bättre grejer att smörja med än det jag använder, men detta fungerar bra, är lätt att få tag i, och framförallt, jag hade det hemma när jag behövde nått att smörja med. :wink:
007sweden
Skype: oo7sweden
nej INTE FUSK, eftersom om man köper ny kan man ju köpa en som:
1. kyler bättre
2. ser bätte ut (lysande etc)
3. låter mindre
8) :P
slowfly
Inlägg av slowfly »
netrunner skrev:Psst (1): Om du tittar på fläkten så sitter det en klisterlapp på där det står hur mycket ström den drar. Vanlig är 0.08A - 0.3A , så finns det dom som är värre och kräver att man har hörselskydd.
Hade lite problem att finna fakta om fläkten då klistermärket va borta...
Men tack för tipsen ;)
