Ersättare till likriktare SVD6B6CTA-2
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej,
Väljer att skapa en separat tråd parallellt med min köpe-tråd.
Om jag inte kan få tag i en likriktare i TO-3 kapsel, hur skulle ni göra för att ersätta den?
Original så sitter TO-3:an på en separat kylfläns enligt bilden nedan så det måste gå att montera med kylfläns och se "estetiskt bra" ut också.
Tips mottages tacksamt!
EDIT: Fick inget svar på köpes-tråden innan jag fick hjälp med en vettig lösning här. Tråden är borttagen.
breflabb
Re: Ersättare till likriktare SVD6B6CTA-2
Inlägg av breflabb »
Jag tror att en sådan skulle passa som handsken. Dessutom pin kompatibel.
Kanske räcker med att borra lite större hål bara. Benen är ganska grova på en sådan
Magnus_K
En sån hade nog varit PERFEKT. Kanon med hålet i mitten för att montera fläns också.
Har förlagt mitt skjutmått just nu men det verkar vara kring 9x9mm i raster. Vad är det på den där?
Är det något du hittat på nätet eller är det något du har till salu? Eller vet vad den kapseln kallas?
breflabb
Det är jag som är fotografen,och likriktaren ligger i en låda (Bra o Ha )
Rastret är 15mm,och just den här är på 200/6A. Har suttit i en platt TV.
Och den heter S5VB20. Det finns en BR86 också. Det är så svårt att veta vilken
ström den skall tåla,eftersom det inte går att hitta data blad.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Tror jag har liknande som breflabbs om det är akut
Vilken ström- och spänningstålighet krävs?
Borre
Inlägg av Borre »
Sånna finns lite överallt att köpa och i många varianter, denna kanske passar tex (11x11mm)?
https://www.electrokit.com/produkt/sb31 ... d-100v-3a/
Magnus_K
Det måste nog bli en sån, även om jag behöver göra ett enkelt adapterkort.
Hmm.. angående spännings och strömtåligheten... hur ska jag räkna här?
Det är en 700W förstärkare. Primären är avsäkrad med 3,15A. Med 240V (som spänningsreglaget står i) så ska man alltså kunna klämma på med 756W från primärsidan innan den säkringen går (teoretiskt).
Spänningen efter likriktaren är +48/-48 och för att nå upp till några 700W här så? Ska jag räkna lite enkelt med 700/48 för att ha marginal? Alltså ~15A genom bryggan?
Nej, det låter lite mycket.. Borde kanske räkna med 700/96 ~7,3A?
Nej, det här stämmer inte. Man kör ju inte all ström genom likrktaren.
Här är schemat från en annan tråd: http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?p=1357579#p1357579
breflabb
Denna måste passa
Magnus_K
Hittade en likvärdig hos Electrokit. Ska ändå beställa lite annat där så testar med en sån.
Den heter KBPC810 och har ett raster på drygt ~10mm. Mätte förstärkaren och den mäter ganska exakt 9mm.
Det måste gå att få dit en sån tycker jag.
Tack för hjälpen :tumupp:
