Smyga igång en förstärkare för felsökning
- Magnus_K
- EF Sponsor
Felsöker på en förstärkare som en god vän håller väldigt kär. Det är en 70-tals Technics SU-8600 som en dag gav upp.
Det har varit en person och meckat i den tidigare, men som inte löste problemet. Det enda jag ser tecken på är att original-likriktaren har brunnit rejält, en ledningsbana (röd markering innan likriktaren) har brunnit av, samt att en del andra banor har gått varma (röd markering).
För att kunna fortsätta så behöver jag spänningssätta maskineriet men är lite skitnödig då han är väldigt rädd om förstärkaren och jag vill inte orsaka mer problem.
Finns det något vettigare sätt än en typ 40W-lampa i serie? Vad tror ni en sån här förstärkare kan dra i ren tomgångsström?
Bifogat en överblicksbild och ett "klipp-o-klistrat schema"
Re: Smyga igång en förstärkare för felsökning
Jag hade först kollat alla komponenter som kan misstänkas dra overkligt hög ström från nätdelen och bytt ut
dessa innan jag hade startat den med låg spänning.
Nätdel och LF-slutsteg är ju en misstänkta kandidater i sådana här fall.
Jag hade separerat nätdelen från resten av kretsloppet först. Det ser omedelbart rimligt enkelt ut: 4 ledningar/byglar som kan lyftas.
Sedan hade jag testat med en glödlampa i serie med 230V och mätt lite.
Är allt OK där hade jag låtit glödlampan sitta kvar på 230V och stegat in lite i kretsloppet.
Det bästa i det fall hade varit att ha en vario-transformator för att smyga igång något men om man ersätter de byglingar man lyfte med glödlampor kan man nog klara sig utan att för mycket av den magiska röken släpper ut.
Sedan borde man få en ganska klar indikation av var det finns en överbelastning och gå vidare den vägen.
Men omedelbart: krafttransistorer som är kopplat direkt till likriktaren är seriösa kandidater till misstankar.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Förstår jag schemat rätt så om likriktaren small så rejält så bör det vara den oreglerade ±48-matningen som är i fokus. Den reglerande kretsen tycks matas med AC direkt från trafon.
Det är i alla fall så jag tänkt
Samtliga transistorer och dioder testade i slutsteget och även trissorna i den reglerande matningen verkar vara ok.
Håller med om effekttrissorna där Icecap. Ska mäta en gång till för att verkligen vara säker.
EDIT: Får ta mig tid och demontera trissorna. Det går inte få en pålitlig mätning när dom är monterade. Återkommer.
När laminatet ser ut på detta vis så är det eller har varit tvärkortis någonstans.
Så du behöver inte lossa på effektarna. Om dom inte är kortis då har det med största
sannolikhet likriktar bryggan som är orsaken. Jag skulle kolla även stora lytarna efter
bryggan. För mycket rippel kan få konsekvenser också.
Behöver du en vario-trafo (letar efter ett annat ord, men hittar det inte) för 230V, finns det en fin nära dig
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Och då kommer jag med min vanliga varning för att de allra flesta vridtrafos är sparkopplade och att allt efter dem skall betraktas som direkt kopplat till nätet.
Jag vet att ni vet, men nätspänning är farligt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Men det löser man väl med en isoleringstransformator emellan?
- tecno
- Skype: tecnobs
Javisst men på vilket sätt hjälper det att isolera en vridtrafo från nätet?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag tänkte fel (som vanligt) och var fast i gamla tiders allströmsapparater. Så går det när man har snabbare fingrar än huvud.
På fotot över förstärkaren ser det ut som om likriktaren är bytt och är kopplad till kretskortet med trådar. Troligen har den blivit felmonterad. Har reparerat många förstärkare i mitt yrke, och aldrig har jag varit med om att folien brunnit i nån nätdel. Säkringen på primären borde brinna av innan nåt sånt händer. Att det brunnit vid C414 är svårt att förstå, liksom att R509 är skadad. Att ledningen mellan jordarna på slutstegen är skadad beror troligen också på att likriktarbryggan är felmonterad. Att felsöka med en seriekopplad glödlampa är ett lämpligt sätt att felsöka på, om man inte har tillgång till en variac (vridtrafo). Men ohmmätning fungerar också bra. Mät över dom stora elektrolyterna i nätdelen, efter en liten stund skall det visa flera hundra ohm. Eller om man har diodmätning på mätinstrumentet, mer än ca 0,5 volt (500 mV), blir olika resultat beroende på hur man vänder mätpinnarna, om allt är OK Likaså mäter man mellan höljet på transistorerna (kollektorn) som sitter på kylflänsarna, till dom två andra anslutningarna. Bör visa avbrott, eller om man har diodmätning på mätinstrumentet, mer än ca 0,5 volt. Lägre värde än dessa visar på kortslutning någonstans. Börja isåfall med att lossa likriktaren, den fyrkantiga klumpen hitom dom två elektrolytkondensatorerna. Kvarstår kortslutningen är transistorerna på kylflänsen suspekta.
