Identifiera SMD mosfet
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Har en LED-strip drivare där en av kanalerna fastnat på så att säga, den slocknar helt enkelt inte.
Slingan matas med +24v och varje färg dras till 0 för att tändas. Så detta för mig säger att det är en N-Kanal mosfet. Typiskt kopplad med resistor mot 0v och mot uC'ns ben.
MOSFETen är en liiiten trebent SMD-komponent, det finns en för varje färg och genom att ha kollat på alla så är jag rätt säker på märkningen som är:
Längs med kapseln: WKC
Tvärs över kapseln: 78
Nu är det väl inte kritiskt att det blir exakt rätt mosfet, men det skulle vara "kul" att hitta rätt om det går.
Hur hittar man SMD-komponenter när det är så lite info på dom?
Borre
Re: Identifiera SMD mosfet
Inlägg av Borre »
Är det sot-23-kapsel?
I så fall kan det nog vara den här: PMV20ENR
https://assets.nexperia.com/documents/d ... MV20EN.pdf
https://www.aliexpress.com/item/20PCS-L ... 11149.html
I det här fallet sökte jag på "mosfet wkc sot23".
FormerMazda
Ah, känseln är bra att veta förstås!
Det ska jag se om jag kan ta reda på, SOT23 kan det säkert vara, dock är föreslagen fet i fel pinout.
Borre
Inlägg av Borre »
Är du säker på att det är fel pinout?
Det är en "standard-pinout" på n-kanals sot23 mosfet som snudd på alla använder.
FormerMazda
Tror det är fel, vill få det till att S och D är växlade på mina.
Se bild, lasten ska sänkas, så då ska väl lasten kopplas på S?
Nej! Lasten kopplas till Drain! Source till GND.
FormerMazda
Ja dåså, då lär dom funka. :)
Nån som är sugen på att löda? Allt mitt är nedpackat..
FormerMazda
Tror ni denna funkar lika bra som förslaget ovan? Köper ju hellre av våra sponsorer. :)
https://www.electrokit.com/produkt/irfm ... -25v-5-8a/
Borre
Inlägg av Borre »
Den fungerar sannolikt bra.
FormerMazda
Dåså, beställt ett gäng från electrokit. :)
