Identifiera SMD mosfet
- FormerMazda
Har en LED-strip drivare där en av kanalerna fastnat på så att säga, den slocknar helt enkelt inte.
Slingan matas med +24v och varje färg dras till 0 för att tändas. Så detta för mig säger att det är en N-Kanal mosfet. Typiskt kopplad med resistor mot 0v och mot uC'ns ben.
MOSFETen är en liiiten trebent SMD-komponent, det finns en för varje färg och genom att ha kollat på alla så är jag rätt säker på märkningen som är:
Längs med kapseln: WKC
Tvärs över kapseln: 78
Nu är det väl inte kritiskt att det blir exakt rätt mosfet, men det skulle vara "kul" att hitta rätt om det går.
Hur hittar man SMD-komponenter när det är så lite info på dom?
Re: Identifiera SMD mosfet
Är det sot-23-kapsel?
I så fall kan det nog vara den här: PMV20ENR
https://assets.nexperia.com/documents/d ... MV20EN.pdf
https://www.aliexpress.com/item/20PCS-L ... 11149.html
I det här fallet sökte jag på "mosfet wkc sot23".
- FormerMazda
Ah, känseln är bra att veta förstås!
Det ska jag se om jag kan ta reda på, SOT23 kan det säkert vara, dock är föreslagen fet i fel pinout.
Är du säker på att det är fel pinout?
Det är en "standard-pinout" på n-kanals sot23 mosfet som snudd på alla använder.
- FormerMazda
Tror det är fel, vill få det till att S och D är växlade på mina.
Se bild, lasten ska sänkas, så då ska väl lasten kopplas på S?
- FormerMazda
Ja dåså, då lär dom funka.
Nån som är sugen på att löda? Allt mitt är nedpackat..
- FormerMazda
Tror ni denna funkar lika bra som förslaget ovan? Köper ju hellre av våra sponsorer.
https://www.electrokit.com/produkt/irfm ... -25v-5-8a/
- FormerMazda
