Har brännt 2st LCD, vad är problemet?
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
nu har jag bränns 2st lcd och jag förstår inte varför? är det fel på koppplingen? dessutom att bränna en lcd genom 5V matning är väl lite konstigt...
några funderingar el. rekommenringar vid användning/koppling av LCDn?
Min koppling:
Och LCD'n heter ?
Länk till datablad ?
Vad menar du med "bränt", och hur vet du det ?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Låter som fel polaritet.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Jag har sett LCDer med omvänd numrering på pinnarna, kontrollera med datablad!
Du bör koppla de fyra ingångarna som inte är anslutna, ner till jord (via motstånd) eller så, de bör inte vara svävande. Det kan nämligen ställa till problem (även om jag är osäker om det kan försöra kretsarna i displayen).
Malm
Inlägg av Malm »
Det finns interna motstånd för att dra ner de pinnarna om de inte används. Jordning behövs inte.
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
sodjan skrev:Och LCD'n heter ?
Det är en Sharp med HD44780A00 kontroller.
Den fungerade innan. Men nu funkar den inte, jag ser att lcd:n fungerar (pga. kontrasten). jag har använt samma koppling som fungerar.
Efter att första hade gått sönder, så testade jag med en annan. Den fungera också först. Men efter några dagar och körningar så dog den också.
Det är rätt polaritet eftersom bennumret finns ritat på PCBn
> Det är en Sharp
LM16A211 ??
I så fall är jag *mycket* intresserad !!
Har du någon mer info ?
Hur är det kopplat (lött, labbplatta eller annat) ?
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
Jag har ingen kamera så jag sökte på nätet och hittade den. LCDn jag har är exakt som den på ebay:
Sharp LCD
Enda skillnaden är att på min står det LM16255 (något 'A' finns inte. de sista 55 är skrivna för hand)
Jag brukar "stoppa" in LCDn på labbplattan direkt så inget är lött förutom stifterna.
OK. Skulle förvåna om den skiljer sig speciellt mycket från denna :
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=22499134 .
Nej, jag ser inget uppenbart.
Man jag vet ju inte om det faktiskt *är* 5V där du har skrivit...
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
Precis, utseendet är exakt likadan. Bara LM16XXX är det som skiljer.
Men rent allmänt, hur ska man koppla upp LCDn för att skydda för ev. överspänningar o sånt?
Överspänningar ?
Se till att man inte har några, kanske ? :-)
Men, hur menar du ?
Att man råkar koppla 12V på 5V'en ?
Eller "spikar" på dataledningarna ?
Eller skydd mot att du sätter LCD'n i "read" läge, men glömmer att sätta PIC pinnarna som "input" först ?
Eller något annat ?
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
Nja, kanske lite dåligt formulerat fråga men typ att man blandar GND och VCC (trots 5V), har några pinnar svävande...
Enkelt, låt bli det bara...
Om det är D0-D3, så ska de inte vara något problem.
De har interna pull-ups i HD44780.
Men du använder RW, eller hur ?
Har du kollat så att logiken där är OK ?
Sätter du modulen i "read" läge någon gång ?
Behöver du läsa från modulen alls ? Om inte, sätt RW fast i "write" läge.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
R/W är bra att köra med för då kan man använda displyminnet som extra RAM ! ;)
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
jag har alltid haft den i write läge faktiskt
