fatpo83
Inlägg: 282 Blev medlem: 21 april 2004, 22:42:28
Inlägg
av fatpo83 » 27 januari 2006, 14:02:49
nu har jag bränns 2st lcd och jag förstår inte varför? är det fel på koppplingen? dessutom att bränna en lcd genom 5V matning är väl lite konstigt...
några funderingar el. rekommenringar vid användning/koppling av LCDn?
Min koppling:
sodjan
Inlägg: 43467 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 27 januari 2006, 14:05:52
Och LCD'n heter ?
Länk till datablad ?
Vad menar du med "bränt", och hur vet du det ?
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 27 januari 2006, 14:08:25
Låter som fel polaritet.
Xyzzy
Inlägg: 1299 Blev medlem: 30 januari 2004, 22:31:07
Inlägg
av Xyzzy » 27 januari 2006, 16:15:16
Jag har sett LCDer med omvänd numrering på pinnarna, kontrollera med datablad!
Du bör koppla de fyra ingångarna som inte är anslutna, ner till jord (via motstånd) eller så, de bör inte vara svävande. Det kan nämligen ställa till problem (även om jag är osäker om det kan försöra kretsarna i displayen).
Malm
Inlägg: 215 Blev medlem: 22 februari 2004, 12:55:06
Inlägg
av Malm » 27 januari 2006, 16:34:35
Det finns interna motstånd för att dra ner de pinnarna om de inte används. Jordning behövs inte.
fatpo83
Inlägg
av fatpo83 » 27 januari 2006, 18:12:24
sodjan skrev: Och LCD'n heter ?
Det är en Sharp med HD44780A00 kontroller.
Den fungerade innan. Men nu funkar den inte, jag ser att lcd:n fungerar (pga. kontrasten). jag har använt samma koppling som fungerar.
Efter att första hade gått sönder, så testade jag med en annan. Den fungera också först. Men efter några dagar och körningar så dog den också.
Det är rätt polaritet eftersom bennumret finns ritat på PCBn
sodjan
Inlägg
av sodjan » 27 januari 2006, 19:28:31
> Det är en Sharp
LM16A211 ??
I så fall är jag *mycket* intresserad !!
Har du någon mer info ?
Hur är det kopplat (lött, labbplatta eller annat) ?
fatpo83
Inlägg
av fatpo83 » 27 januari 2006, 23:19:17
Jag har ingen kamera så jag sökte på nätet och hittade den. LCDn jag har är exakt som den på ebay:
Sharp LCD
Enda skillnaden är att på min står det LM16255 (något 'A' finns inte. de sista 55 är skrivna för hand)
Jag brukar "stoppa" in LCDn på labbplattan direkt så inget är lött förutom stifterna.
fatpo83
Inlägg
av fatpo83 » 28 januari 2006, 16:26:18
Precis, utseendet är exakt likadan. Bara LM16XXX är det som skiljer.
Men rent allmänt, hur ska man koppla upp LCDn för att skydda för ev. överspänningar o sånt?
sodjan
Inlägg
av sodjan » 28 januari 2006, 17:27:30
Överspänningar ?
Se till att man inte har några, kanske ?
Men, hur menar du ?
Att man råkar koppla 12V på 5V'en ?
Eller "spikar" på dataledningarna ?
Eller skydd mot att du sätter LCD'n i "read" läge, men glömmer att sätta PIC pinnarna som "input" först ?
Eller något annat ?
fatpo83
Inlägg
av fatpo83 » 28 januari 2006, 21:29:04
Nja, kanske lite dåligt formulerat fråga men typ att man blandar GND och VCC (trots 5V), har några pinnar svävande...
sodjan
Inlägg
av sodjan » 29 januari 2006, 00:35:55
Enkelt, låt bli det bara...
Om det är D0-D3, så ska de inte vara något problem.
De har interna pull-ups i HD44780.
Men du använder RW, eller hur ?
Har du kollat så att logiken där är OK ?
Sätter du modulen i "read" läge någon gång ?
Behöver du läsa från modulen alls ? Om inte, sätt RW fast i "write" läge.
bengt-re
Inlägg: 4829 Blev medlem: 4 april 2005, 16:18:59
Skype: bengt-re
Inlägg
av bengt-re » 29 januari 2006, 16:11:02
R/W är bra att köra med för då kan man använda displyminnet som extra RAM !
fatpo83
Inlägg
av fatpo83 » 29 januari 2006, 23:04:22
jag har alltid haft den i write läge faktiskt
