MC68HC908JL3...
Adis
Skype: adis1987
MC68HC908JL3...
Inlägg av Adis »
Detta är någon ny prolle från Motorola som jag ska jobba med och den ska ha en timer i sig som jag inte fattar hur jag ska använda;
http://www.physto.se/~pny/flash/flashtech.pdf
Blir inte smartare av pdf-filen på Section 10.
Section 10 i PDF filen ser ju ganska komplett ut.
Vad är problemet ?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jag ska göra en timer interrupt vet ej hur ja ska göra det :wall:
Jag har just kastat PDF'en, och tänker inte ladda ner den igen,
men spontant verkade det ju vara ganska komplett.
Du måste nog vara *mycket* mer konkret i din frågeställning.
Du talar ju inte ens om *vad* i databladet som är oklart !
Att du inte vet hur du ska göra, betyder antagligen bara
att du behöver läsa mer...
Som jag sa, vad *är* problemet ??
Står det ingenting om interrupt i sect 10 ?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Den där processorn har en timer i sig, genom denna ska jag visa tid på en 2x16 LCD...
matseng
Inlägg av matseng »
PFD'en som du länkade till verkar beskriva hur man ska hanetar timern bättre än vad AVR-manualerna gör. Så det borde inte vara nåt problem.
Annars har du ett exampel (med lcd och hjela tjafset) här: http://www.freescale.com/files/microcon ... AN2498.pdf
Du kan även titta på den här (eller nån av alla andra guider som finns för processorn): http://www.freescale.com/files/microcon ... AN2784.pdf
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Tack, ska kika mer på det senare. Har Over load i huvet just nu.
Tony_W
Inlägg av Tony_W »
Som du ser av svaren här så finns det bra beskrivet i manualen hur timern fungerar. Nu får du ta och sätta dig och läsa och inte tro att andra ska lösa din uppgift. Precis som vi har sagt...
/Din lärare i mikroprocessorteknik
Tony
:D
jack
Inlägg av jack »
Hahaha :D Bäst denna månad!
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
tony tony... hur som helst så förstår jag inte hur ja ska få igång den. Satt hela dagen idag när jag kom hem och läste men den säger mig inte mycket :roll:
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
haha, den va ju klockren
björn
Inlägg av björn »
Haha, Tony du har just gjort min dag. :D
Mackan
Inlägg av Mackan »
Skrattar så att tårarna rinner...
Världsklass Tony
