MC68HC908JL3...
MC68HC908JL3...
Detta är någon ny prolle från Motorola som jag ska jobba med och den ska ha en timer i sig som jag inte fattar hur jag ska använda;
http://www.physto.se/~pny/flash/flashtech.pdf
Blir inte smartare av pdf-filen på Section 10.
Jag har just kastat PDF'en, och tänker inte ladda ner den igen,
men spontant verkade det ju vara ganska komplett.
Du måste nog vara *mycket* mer konkret i din frågeställning.
Du talar ju inte ens om *vad* i databladet som är oklart !
Att du inte vet hur du ska göra, betyder antagligen bara
att du behöver läsa mer...
Som jag sa, vad *är* problemet ??
Står det ingenting om interrupt i sect 10 ?
matseng
PFD'en som du länkade till verkar beskriva hur man ska hanetar timern bättre än vad AVR-manualerna gör. Så det borde inte vara nåt problem.
Annars har du ett exampel (med lcd och hjela tjafset) här: http://www.freescale.com/files/microcon ... AN2498.pdf
Du kan även titta på den här (eller nån av alla andra guider som finns för processorn): http://www.freescale.com/files/microcon ... AN2784.pdf
