Inte El, dock ett litet växthus
Lovade i ett svagt ögonblick hustrun ett växthus för balkongen.
Alla som finns att köpa är för djupa, så det blev en egen design.
Måtten blir (BxHxD) 1600x1800x324.
Skjutluckor i 3mm glas på framsidan, fasta glassidor samt automatöppnade glasluckor på ovansidan.
Öppen baksida, tänkte använda 27x27 hyvlat virke.
Hyllorna blir av ett RF stålgaller som jag har liggande.
Re: Inte El, dock ett litet växthus
Snyggt! Hur gör du i infästningarna balk-balk? Lär ju räcka att skruvlimma.
Nja, det är ju ett projekt, vem vet vad som kan stoppas in i det.
Tja, vi får se vad som händer, hustrun tyckte det var lite "stort", så jag har dragit ned bredden till typ 1400mm
- MadModder
- Co Admin
Från FAQ-tråden högst upp:Swech skrev:passar väl bättre i övrigt kategorin
Swech
Projekttrådar måste inte vara elektronikrelaterade, trots att denna del ligger under kategorin Elektronik.
Här gör vi alltså ett undantag.
Och skriv aldrig i en tråd om trådens vara eller icke vara. Det blir knas om tråden ska flyttas, då dessa inlägg måste tas bort.
Använd rapporterings-knappen.
Köpte en massa 27x27 hyvlat i går, kapade ned det och fräste upp spåren för glidskenorna nu i dag.
Dock måste jag köpa några meter till, för jag räknade tydligen fel.
Frågan är hur höga glasskivorna får vara, för att fungera i glidskenorna.
Hur fräser du så långa sektioner, handöverfräs eller har du bättre grejjer?
Handöverfräs monterad i ett fräsbord, dvs "handunderfräs".
Fräsbordet inköpt på Jula, inte värdens bästa naturligtvis, men det funkar hjälpligt.
Glaslisterna är 8x13mm för den nedre och 12x13 för den övre.
Kommer att se ut så här, sett från ändan.
rikkitikkitavi
Hmm, risken är rätt stor att smuts och allmän friktion gör att glasskivorna inte glider så bra i spårlisterna.
kan du lämna en liten öppning här och där i de undre listerna så blir de "mera självrensande" ?
Alltså inte en längsgående list hela vägen utan sektionerad.
Tänk på att trälisterna kommer röra på sig i fukt/torka osv och det kanske blir tajtare med tiden.
Säg glasrutorna är 1/3 av höjden?
Alltså jag vet inte, det är omöjligt att veta innan man testat.
