Inte El, dock ett litet växthus
TomasL
Inlägg av TomasL »
Lovade i ett svagt ögonblick hustrun ett växthus för balkongen.
Alla som finns att köpa är för djupa, så det blev en egen design.
Måtten blir (BxHxD) 1600x1800x324.
Skjutluckor i 3mm glas på framsidan, fasta glassidor samt automatöppnade glasluckor på ovansidan.
Öppen baksida, tänkte använda 27x27 hyvlat virke.
Hyllorna blir av ett RF stålgaller som jag har liggande.
mik4el
Re: Inte El, dock ett litet växthus
Inlägg av mik4el »
Snyggt! Hur gör du i infästningarna balk-balk? Lär ju räcka att skruvlimma.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Skruv-plugg-limma tror jag, eller nått sånt.
Swech
Inlägg av Swech »
passar väl bättre i övrigt kategorin
Swech
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nja, det är ju ett projekt, vem vet vad som kan stoppas in i det.
mik4el
Inlägg av mik4el »
Jajamen jag vill se detta utvecklas.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tja, vi får se vad som händer, hustrun tyckte det var lite "stort", så jag har dragit ned bredden till typ 1400mm
MadModder
Inlägg av MadModder »
Swech skrev:passar väl bättre i övrigt kategorin
Swech
Från FAQ-tråden högst upp:
Projekttrådar måste inte vara elektronikrelaterade, trots att denna del ligger under kategorin Elektronik.
Här gör vi alltså ett undantag.
Och skriv aldrig i en tråd om trådens vara eller icke vara. Det blir knas om tråden ska flyttas, då dessa inlägg måste tas bort.
Använd rapporterings-knappen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Köpte en massa 27x27 hyvlat i går, kapade ned det och fräste upp spåren för glidskenorna nu i dag.
Dock måste jag köpa några meter till, för jag räknade tydligen fel.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Frågan är hur höga glasskivorna får vara, för att fungera i glidskenorna.
mik4el
Inlägg av mik4el »
Hur fräser du så långa sektioner, handöverfräs eller har du bättre grejjer?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Handöverfräs monterad i ett fräsbord, dvs "handunderfräs".
Fräsbordet inköpt på Jula, inte värdens bästa naturligtvis, men det funkar hjälpligt.
Glaslisterna är 8x13mm för den nedre och 12x13 för den övre.
Kommer att se ut så här, sett från ändan.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Hmm, risken är rätt stor att smuts och allmän friktion gör att glasskivorna inte glider så bra i spårlisterna.
kan du lämna en liten öppning här och där i de undre listerna så blir de "mera självrensande" ?
Alltså inte en längsgående list hela vägen utan sektionerad.
Tänk på att trälisterna kommer röra på sig i fukt/torka osv och det kanske blir tajtare med tiden.
Säg glasrutorna är 1/3 av höjden?
Alltså jag vet inte, det är omöjligt att veta innan man testat.
