Undervisningsmaterial / mikrodator?
ErSal
Inlägg av ErSal »
Hej,
Kan någon ge mig ett tips till undervisnings-material till gymnasiekursen ELEMIK0.
Det är en nybörjarkurs i mikrodatorer.
Hälsningar Erik / Eskilstuna
papabear
Re: Undervisningsmaterial / mikrodator?
Inlägg av papabear »
När jag läser kursbeskrivningen så tänker jag att det borde passa med Raspberry pi och/eller nån liten pic- eller avr-μC.
Eller kanske Arduino, även om jag mest själv får känslan att för de flesta rör det sig då om copy paste och hacka ihop nåt, snarare än att lära sig nåt.
På den motsvarande kurs jag gick 99/00 så hade vi nån liten pic, 12 eller 16 nånting, minns inte.
Men det har ju hänt en hel del sen dess, och samtidigt inte :).
Just ja, BBC microbit finns ju också, men jag har egentligen ingen koll på den.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du är elev och ska gå kursen borde din lärare redan ha valt ut bok och hårdvara.
Är du lärare och ska lägga upp kursen?
http://mylabkit.se/ har ett komplett material med hårdvara och dokumentation som ska passa för kursen, kanske ta kontakt med dom och be om en demonstration?
Eftersom jag faktiskt hållt några kurser på gymnasienivå så är min rekommendation att börja med att hitta en bra kurslitteratur. Börja med att gå till ett välsorterat bibliotek och kolla igenom några böcker om dom är pedagogiskt upplagda, prata med kollegor från andra skolor vad som har fungerat för dom.
Just mikroprocessorer verkar bara utgöra cirka 1/4 av kursen, så det bör vara något som går väldigt snabbt att komma igång med.
Att utgå från läroplanen och sätta ihop det hela själv går ju, det är fruktansvärt roligt men också oerhört tidskrävande. (Jag gjorde det bara en gång)
ErSal
Inlägg av ErSal »
Tack för inläggen.
Erik
ErSal
Inlägg av ErSal »
Statusrapport ang. mikrodatorkurs.
Tiden rinner iväg och än så länge har vi inte
sjösatt en kurs med PIC och maskinkod.
Kanske inte en relevant och intressant kurs???
Får se vart vi landar.
Erik
