Testbänk för generator/tändsystem till motorcykel
l2t
Inlägg av l2t »
Idag dök lite delar upp till min testbänk för motorcykelgenerator/tändsystem.
En styck motor skall driva generatorn via remskiva för utväxling, hittade ingen med mer lämpligt varvtal.
Motorn är på 4000 rpm som växlas upp till ca 12000 rpm som max.
En varvtalsstyrning skall byggas till att börja med sen får jag se hur allt ska monteras.
l2t
Re: Testbänk för generator/tändsystem till motorcykel
Inlägg av l2t »
Äntligen fått loss tummen och börjat bygget.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Detta måste följas då jag har haft liknande planer ibland.
l2t
Inlägg av l2t »
Oj! såg att det var 2 år sen jag startade det nya bygget.
Kommer inte ta 2 år till nästa uppdatering kan jag lova :D
Jobbar en vecka till sen så blir det semester, då måste det bli klart.
Ska bara leta upp motorn och remskivorna :humm:
l2t
Inlägg av l2t »
Ikväll fick jag lite fart på byggnationen.
l2t
Inlägg av l2t »
Efter lite grävande så hade jag tur, lite i alla fall. Hittade allt utom remmen.
ja ja, den ska ligga någonstans den oxå.
Får gräva djupare bara.
l2t
Inlägg av l2t »
Sågade ut ett par fötter, har nog oxå ett par vibrationsdämpare liggande som
man kanske skulle montera.
l2t
Inlägg av l2t »
Den förlorade remmen är återfunnen.
Blir uppstart ikväll.
l2t
Inlägg av l2t »
Fungerade inte med denna setup kan jag nu konstatera.
för svag motor speciellt eftersom utväxlingen är alldeles för hög.
Gick tillbaks till min gamla setup med en borstlös RC motor.
Fungerar åtminstone så jag kan göra en av testerna med generatorn.
Dock så måste där nog till en direktkopplad motor som kan gå från 1000-12000 rpm.
vill slippa drev och rem vid högre varvtal.
tips mottages.
l2t
Inlägg av l2t »
Hmmm, var bara tvungen att testa den första motorn som direktdriven.
Den hade inga problem alls att driva, så det får bli en sådan lösning.
Måste bara beställa en flexibel axelkoppling från jbcnc.
Även hitta en dc motor med högre varvtal än nuvarande 4000 rpm i lämplig storlek.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En allströmsmotor från en begagnad grästrimmer, de varvar nog tillräckligt, liten nackdel är matningsspänningen på 230V.
Lite klumpigare alternativ är en dammsugarmotor.
l2t
Inlägg av l2t »
Hmm, jo det skulle kunna fungera.
Bara den går att justera ner till 1000 rpm så.
l2t
Inlägg av l2t »
En dammsugarmotor skulle kanske fungera. Hittade denna tråden. viewtopic.php?t=66633
l2t
Inlägg av l2t »
Öppnade lite snabbt min gamla dammsugare.
Skruvade lite på pottarna och sänkte varvtalet ganska mycket faktiskt.
Blir en demontering strax och med lite tur så går det att använda denna motorn istället.
l2t
Inlägg av l2t »
Kunde inte vänta på axelkopplingen så det fick bli en tillfällig lösning med hjälp av en slangbit :D
Fungerade skapligt så jag kunde göra lite snabba mätningar.
OEM systemet laddar upp en 2uf konding till ca 200 volt vilket ger 40mJ till tändspolen.
Nu har jag lite att gå efter när effekten ska ökas.
tänkte använda originalsystemet + dc-dc converter kombinerat, då behövs inte lika mycket effekt från dc-dc konvertern.
