T: Tillverka järn"pinne"
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Måttet 10 mm är inte exakt, det är bara att "pinnen" måste bli lite mindre.
Den ska användas till för att driva ut hylsan som sitter i spolar. Ibland så sväller spolen lite av värmen och då behöver man övertyga den om att komma ut.
Re: T: Tillverka järn"pinne"
Kollar under dagen om jag har lämpligt material liggande .
Cano
Inlägg av Cano »
Konisk pinne?
Följer inte riktigt dina önskemål men...
En Ø10 x120 mm är ju Ø12,4 mm i tjockändan.
Länk ->Wiberger
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Nu vet jag inte alls hur sådana spolar ser ut men blev nyfiken på varför den måste vara konisk? Går det inte med en cylindrisk pinne?
GeekJoan
Admin
Det skulle man kunna tro. Problemet är att ibland så använder vi gamla hylsor av metall för att slå ut dessa nya som är i plast. Men om spolen har svällt så fastnar metallhylstan och då är man där igen. Så anledningen till att jag vill ha den konisk är för att den inte ska fastna. Då kan man bara driva på och slå den rätt igenom så kommer den ut.
GeekJoan
Admin
Cano skrev:Konisk pinne?
Länk ->Wiberger
Vad används dessa "pinnar" till.
Glattnos
Aha, då förstår jag :)
Vad man har dom till skulle jag också vilja veta, jag har flera lådor med koniska pinnar. Dock är det närmsta jag har diameter 13-14 mm och längd 50 mm.
jihe
Inlägg av jihe »
Man brotschar ett koniskt hål genom flera parter och så slår man igenom pinnen som låsning/lokalisering. Typ remskiva på axel o dyl.
Kan du använda en sådan std konisk pinne så gör det = billigast så. Jag kan inte matcha ett sådant pris ;)
Material finns hemma så det går att svarva till enligt dina mått.
GeekJoan
Admin
tecno, vad vill du ha för att göra en pinne?
Såg att dom var billiga, men det var ofta förpackningar om 100... + att jag vill inte ha ( formen i botten. Det skulle ifs gå att slipa bort.
KP DIN1B 10X120	Konisk pinne, svarvad	16,85
ja deras 16,85 // styckepris + moms och frakt kan jag inte slå den saken är klar.
Säg en hundring + porto
GeekJoan skrev:Såg att dom var billiga, men det var ofta förpackningar om 100...
Ring dit.
Jag tror du kan köpa en pinne om du vill.
GeekJoan
Admin
tecno skrev:
100:- + porto. TAGET! Då får jag den med de mått jag vill ha! :tumupp:
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Har 10-11,5 , 80 lång (hål gängat m6 i 11,5-änden) liggandes
GeekJoan
Admin
Den ska vara 12.5. Inte 12.4 eller 12.6
