T: Tillverka järn"pinne"
Måttet 10 mm är inte exakt, det är bara att "pinnen" måste bli lite mindre.
Den ska användas till för att driva ut hylsan som sitter i spolar. Ibland så sväller spolen lite av värmen och då behöver man övertyga den om att komma ut.
Re: T: Tillverka järn"pinne"
Konisk pinne?
Följer inte riktigt dina önskemål men...
En Ø10 x120 mm är ju Ø12,4 mm i tjockändan.
Länk ->Wiberger
Länk ->Wiberger
Nu vet jag inte alls hur sådana spolar ser ut men blev nyfiken på varför den måste vara konisk? Går det inte med en cylindrisk pinne?
Det skulle man kunna tro. Problemet är att ibland så använder vi gamla hylsor av metall för att slå ut dessa nya som är i plast. Men om spolen har svällt så fastnar metallhylstan och då är man där igen. Så anledningen till att jag vill ha den konisk är för att den inte ska fastna. Då kan man bara driva på och slå den rätt igenom så kommer den ut.
Vad används dessa "pinnar" till.Cano skrev:Konisk pinne?
Länk ->Wiberger
Aha, då förstår jag
Vad man har dom till skulle jag också vilja veta, jag har flera lådor med koniska pinnar. Dock är det närmsta jag har diameter 13-14 mm och längd 50 mm.
Man brotschar ett koniskt hål genom flera parter och så slår man igenom pinnen som låsning/lokalisering. Typ remskiva på axel o dyl.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kan du använda en sådan std konisk pinne så gör det = billigast så. Jag kan inte matcha ett sådant pris
Material finns hemma så det går att svarva till enligt dina mått.
tecno, vad vill du ha för att göra en pinne?
Såg att dom var billiga, men det var ofta förpackningar om 100... + att jag vill inte ha ( formen i botten. Det skulle ifs gå att slipa bort.
- tecno
- Skype: tecnobs
KP DIN1B 10X120 Konisk pinne, svarvad 16,85 Säg en hundring + porto
Ring dit.GeekJoan skrev:Såg att dom var billiga, men det var ofta förpackningar om 100...
Jag tror du kan köpa en pinne om du vill.
100:- + porto. TAGET! Då får jag den med de mått jag vill ha!tecno skrev:ja deras 16,85 // styckepris + moms och frakt kan jag inte slå den saken är klar.Kod: Markera allt
- BallInPlay
