Jokkocze
Inlägg: 73 Blev medlem: 14 mars 2005, 19:42:53
Inlägg
av Jokkocze » 23 januari 2006, 19:15:18
Har haft en SHARP lcd ett tag nu, men inte lött den. Nu ska jag löda den, och helt plötsligt är kopplingsschemat helt skumt. Enligt schemat ska det finnas 16 lödpunkter, men jag hittar bara 14(tror jag)!
Det finns förvisso två till liknande saker på sidan av kortet, som kanske skulle kunna vara nått?
Kopplingschema
LCDn (lite skadad, har en annan exakt likadan)
[/img]
zeus
Inlägg: 7058 Blev medlem: 17 juni 2003, 22:13:44
Inlägg
av zeus » 23 januari 2006, 19:17:20
Troligen har den inte bakgrundsbelysning. Eller så är matningsspänningen separerad från de andra anslutningarna.
Med en bättre bild är det lätt att avgöra.
Jokkocze
Inlägg
av Jokkocze » 23 januari 2006, 19:19:21
Den har inte bakgrundsbelysning nej. Jag märkte en sak precis när jag postat.. Det var för många pottar! Ska bara vara en (Vet jag efterssom jag köpte det när jag skulle montera från början)
Måste ha två kopplingscheman alltså
zeus
Inlägg
av zeus » 23 januari 2006, 19:21:35
Skippa bara de två sista(15 och 16) på schemat så blir det bra.
Jokkocze
Inlägg
av Jokkocze » 23 januari 2006, 19:25:59
Perfekt! Vilket håll ska jag börja på? Från den lilla vita lappen eller tvärt om?
cyr
Inlägg: 2712 Blev medlem: 27 maj 2003, 16:02:39
Inlägg
av cyr » 23 januari 2006, 19:38:52
Är inte pinne 1 markerad på kortet på något sätt?
Jokkocze
Inlägg
av Jokkocze » 23 januari 2006, 19:42:08
Nope.. helt dumt
jack
Inlägg: 2059 Blev medlem: 5 oktober 2004, 17:32:27
Inlägg
av jack » 23 januari 2006, 19:44:13
Försök leta reda på databladet så hittar du nog pinouten. Testa att googla lite.
cyr
Inlägg
av cyr » 23 januari 2006, 19:46:26
Gissar på pinne 1 = jord = närmast etiketten, det ser ut som den har en lite tjockare ledare och är kopplad till "skalet" på displayen.
Tar inget ansvar för eventuell rök dock
Jokkocze
Inlägg
av Jokkocze » 23 januari 2006, 19:58:18
cyr skrev: Tar inget ansvar för eventuell rök dock
Därför jag hade två...
Inlägg: 43487 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 23 januari 2006, 21:02:58
Hm, kommer LCD'erna från en säljare som heter "sodjan" på Tradera ?
Och heter LM16A211 ?
Jokkocze
Inlägg
av Jokkocze » 23 januari 2006, 21:43:11
Exakt så heter dom ja, och jag dom är köpte tillsammans med en polare (13th.marine här på forumet) från tradera. Vet inte från vem
Inlägg
av sodjan » 23 januari 2006, 21:52:05
> Vet inte från vem
Ett tips:
jämför vad jag skrev i förra inlägget med *min* signatur...
Databladet (
http://www.elementy.pl/katalog/element.pdf/900657.pdf )
visar (ganska) tydligt på vilken pinne som är vilken.
14-pin = ej backlight, 16-pin = backlight (normalt...).
Jokkocze
Inlägg
av Jokkocze » 23 januari 2006, 21:55:40
Ganska tydligt..? Visar exakt!
Tack!
Inlägg
av sodjan » 23 januari 2006, 22:00:06
Fint !
Hoppas att det fungerar bra.
Behöver du fler så vet du nu var de finns...
/Janne.
